Здравствуйте! У меня возникла такая проблема, я купила новогоднюю гирлянду все хорошо, но есть одно но - гирлянда оказалась музыкальной. Возможно ли, как-нибудь убрать эту жуткую музыку, провода, например, перерезать?
Вопрос такой : при подачи на монитор 380 вольт (отгорел ноль ) вышел из строя монитор после того ,как я заменил предохранитель --произошло замыкание около предохранителя стоят два конденсатара --есть предположение ,что если поменять их - то можно починить блок ! маркеровки на них нет ! вариант второй - купить новый блок ! какие будут советы !
