Как снизить мощность тэна?
Типы аккумуляторов для резервного энергоснабжения
Аккумулятор - это химический источник тока, способный многократно преобразовывать химическую [...]
Время вхождения в рабочий режим электрического теплого пола
Тема: Время вхождения в рабочий режим электрического теплого пола
Комментарии: 1
Лифт - ремонт, обслуживание...
Выделено прямоугольником часть схемы1
Вопрос в том, для чего параллельно подключено сопротивление и конденсатор?
Сам никак не могу сообразить.
Лифт: 320 кг
0.71 м/с
Преобразователь частототы для двигателя
Например: Двигатель переменного тока 380В - 4кВт?
Подключение стиральной и посудомоечной машины
Сделал на кухне внешнюю розетку с заземлением, и пустил до щитка ПВС 3х2.5.
Далее фото щитка.
На крайний справа автомат (с черным тумблером) подключена стиральная машина также ПВСом 3х2.5. При этом одна из трех жил (черная) ушла на верхнюю клемму автомата (фаза?), а остальные (синяя ноль и коричневая земля) путем скрутки на толстый синий аллюминий уходящий за щиток и приходящий на нижнюю правую клемму крайнего слева двойного автом [...]
Причина: Исправил детский жаргон...
Подключение парогенератора! 220/380
Поменять на менее мощный не представляется возможным, т.к. его просто не хватит по кубатуре(
Подключение дизель - генератора на 6 Квт.
Вопрос такой работаю электромонтажником 11 -ый год, но сталкнулся с такой проблеммой. У заказчика на коттедже выполнял монтаж, всё сделал - работает, но он попросил меня установить на насосы генератор, который автоматом заводиться при выключении рабочего питания.
Вопрос : Знаю конечно что нужен типа скорее всего АВР, возможно обойтись просто пускателем - допустим замкнутого типа или нет?
При включении трёх стабилизаторов выбивает автомат
Собственный дом, подключение 3 фазы, после ввода и счётчика стоят три стабилизатора каждый на своей фазе по 15кВа каждый.
Проблема в том что при подачи тока на стабы выбивает вводной авт. 3п 25А (по тех условиям больше нельзя). 63А не выбивает, а 25А сразу же, при чём нагрузка на доме полностью отключена. И стабилизаторы вроде бы в норме. Неужели сами стабилизаторы хапают столько тока что отсекает 25А авт. Полтергейс, может кто сталкивался? Заранее благодарю...
Векторные диаграммы счетчиков
ячейка №3
Ячейка №6
На [...]
Причина: картинки-ссылки
