Схема включения лампочки из трёх мест?
Схема ВРУ частного дома
Имеется вновь построенный частный дом. Линия-3 фазы и ноль (PEN), щит учёта на столбе,рядом вкопан уголок-контур заземления. С щита учета сипом (4х16 ммкв) в ВРУ в доме.
Нарисовал примерный план электропроводки и группы потребления.
Подскажите, правильно ли будет такая схема подключения данного дома насчёт заземления,разделения PEN и тд.?
Причина: Вставил картинки в сообщение.
Схема подключения двухклавишного выключателя
Работу по монтажу распределительной коробки надо проводить после отключения напряжения. Нулевой рабочий проводник (N) идет через распределительную коробку напрямую на светильник и соединяется с [...]
Принципиальная схема электронного счетчика СЕ-101 R5 146
Тема: Принципиальная схема электронного счетчика СЕ-101 R5 146
Комментарии: 0
Схема подключения двух проходных выключателей.
Добрый день! Собрался установить в коридоре 2 проходных выключателя для включения света. Установил и закрепил оба выключателя на стенах. В распаечной коробке в коридоре 4 двойных провода:
- свет коридора;
- приходящий из щитка;
- свет и розетки малой комнаты, свет и розетки зала, розетки кухни;
- свет кухни, туалет и ванная.
Проблема заключается в том, что при подключении только света коридора с 2 проходными выключателями без подключения остальным помещений свет в коридоре работает, но при подк [...]
Подключение 2 выключателей и розетки bticino
В мое длительное отсутствие дома сгорел один из проводов в ванной.
Пришедший электрик - гастарбайтер провод заменил, но пока разбирался со схемой подключения, где-то что-то накосячил.
В ванной есть группа из 2-х выключателей и розетки, собранная в одном блоке, производства bticino.
Суть проблемы: после его вмешательства розетка перестала работать.
Прикрепляю схему, как она есть сейчас.
2 выключателя включают разные группы ламп, между собой не пересекающие [...]
