12В на балконе. Имеет ли смысл?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009, 20:33
newload
На балконе планируется установка порядка 18-и галогеновых ламп общей мощностью порядка 900Вт. Возникла мысль поставить не 220В лампочки, а через понижающие трансформаторы поставить 12В лампочки. Имеет ли это смысл со стороны экономии электричества или без разницы какие лампы будут стоять?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009, 21:20
newload писал(а):На балконе планируется установка порядка 18-и галогеновых ламп общей мощностью порядка 900Вт. Возникла мысль поставить не 220В лампочки, а через понижающие трансформаторы поставить 12В лампочки. Имеет ли это смысл со стороны экономии электричества или без разницы какие лампы будут стоять?
На 220в. перегорают быстро и стоят дорого, устаните менять.
18 ламп -это какой-же балкон? На стандартом балконе двух-трёх штук по 50 вт. достаточно.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009, 21:50
На 220 ... устанете менять, как впрочем и на 12, но там ещё и трансы можно устать менять... -:
Лампы на 220В + блок защиты ламп (Гранит) = самое то. ИМХО
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009, 22:08
sergey_sav писал(а):На 220 ... устанете менять, как впрочем и на 12, но там ещё и трансы можно устать менять... -:
Серёж, у меня лампы и трансы на 12 вольт стоят уже 6 лет.
Не менял ни одной лампочки.
Главное не ставить КИТАЙ!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009, 23:34
elhouse писал(а):Главное не ставить КИТАЙ!
Не весь Китай бяка... Но автора интересует
... смысл со стороны экономии электричества ...
тогда целесообразнее 220В.
Опять же ИМХО -):
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009, 23:46
kokoko
Даже интересно, если им нужно 900 Вт, то какая разница 12 или 220 вольт?!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009, 23:50
kokoko
Я сам не люблю 12 вольт - нужны трансы как лишнее звено, большие токи - но по правилам для лоджий (открытых) там должно быть 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009, 00:13
Бонис
elhouse писал(а): На 220в. перегорают быстро и стоят дорого, устаните менять.
Это интересно... Есть мнение, что галогенки на 220 В перегорают быстрее. Недавно расспрашивал знакомых по этому поводу и пришел к выводу, что на надежность больше влияет производитель.
Вопрос к знатокам: кто может рассказать почему или опровергнуть это мнение?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009, 02:42
У меня на кухне стоит светильник на 220v - меняю лампочки 3-4 раза в год - лампочки дорогие OSRAM.
На 12v ниразу за 6 лет не менял (20 штук).
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009, 16:47
установил в душе 24 лампы гелоген по 30 ват на 220 через узм и все работает. это устройство сглаживает пусковой момент то есть лампы загораются плавно . на счет осрам я нарывался на них и могу сказать обратное многие лампы не работали.цена не показатель качества.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009, 19:20
RandoM
Смысл есть . Если отбросить такие минусы, как монтаж доп трансформатора, то дальше только плюсы. Галогенки на 12в живут дольше , чем их коллеги на 220. Причина проста - спираль короче и массивнее, соответственно прочнее и долговечнее. Так же не стоит упускать из виду тот факт, что световой поток у низковольтных ламп немного выше, цвет более близок к белому, да и 12В безопаснее. Главное провода на лампы после трансов выбирайте с расчетом на повышенный ток, Если на 200вт транс повесить 4 лампы на 50вт, ток будет 16,7А, так что не менее чем 1 мм2 брать надо , а то некоторые "монтажнеги" ШВВП 2х0,5мм2 кладут и считают это нормальным.
