Страница 1 из 3
Замена электрики в двух комнатной квартире
03 мар 2010, 15:09
Garrison
День добрый форумчани! Вот делаю ремонт в квартире и стал вопрос по электрике, хочу заменить всю проводку, электрик запросил 40 килорублей, столько у мну нет лишних. Квартира двух комнатная, дом кирпичный и внутренние стены тоже все кирпичные, ничего особенного не планирую все как в обычных квартирах, я тут на листе накидал где что будет расставлено, и сразу в ступор:
1. сколько и какие провода закладывать
2. где ставить коробки
3. читая форум понял что ванна и кухня очень важные места и повышенные опасности, как обезопасится и как заземлить все что надо заземлять
4. в квартире отдельного щитка не планируется, подключатся буду в общий щиток на лестничной клетке, недавно были установлены новые, какие именно не запомнил, но пой же скажу точно (ибо как понимаю это важно)
03 мар 2010, 16:09
выключатели проходные будут? все выключатели укажите.потолки какие ?подвесные ?пол вскрывается ?
03 мар 2010, 16:26
Garrison
и правда важные вопросы задали!
1. Проходящих не планирую
2. Потолки все бетонные, просто под покраску, штробить буду
3. пол паркетный, под паркетом доски, под досками пространство около 10 см, буду снимать паркет стелить на него фанеру и ламинат, так что под досками можно пускать гофру.
03 мар 2010, 16:39
в течении часа скину совет
03 мар 2010, 16:45
Garrison
спасибо, буду ждать
03 мар 2010, 17:15
если что
03 мар 2010, 17:23
группа 5 6 на один диф 16 а.гр 3 4 на один диф 16 а.гр 1 7 один 16 а диф.гр 2 10 а .+вводной автомат......распайки в выключателях,поставьте глубокие подрозетники.роз гр 5 6 шлейф
03 мар 2010, 17:35
Garrison
спасибо... но есть вопросы
1. Плита будет газовая а вот духовку планирую поставить электрическую на нее тоже надо 3х4?
2. Не совсем понял как сделать разводку по розеткам? на каждую группу отдельный провод надо кидать прям из щитка?
3. и стиралка вижу отдельной группой и вообще то что она в ванной надо ее там как то особенно заводить, понимаю что нужна розетка с крышкой =)
4. и на верхний свет никаких коробок не надо, прям все через выключатели вести?
5. и не понял что за шлейф гр. 5 6
03 мар 2010, 17:56
1-на духовку 3 на 4......2-на счет розеток поняли правильно......3-на счет стиралки розетка с крышкой(влаго защищенная)и киньте дополнительное заземление на стояки гор и хол воды,называется(куп).......4- как я и написал,что распайка будет в подрозетниках(глубокие )очень удобно.териториально где находитесь?
03 мар 2010, 18:05
Garrison
это в Пушкино
1.а гдеж я возьму столько рубильников, прям в лестничном щитке еще дополнительные поставить? надеюсь там будет место, в выходные еду на 3 дня туда, так что все сфотаю и выложу.
2. блин ето конечно круто на каждую группу отдельный провод тащить, раньше я думаю такого точно не было, но как понимаю по другому будет только худо
3. если я всю розеточную разводку буду делать под полом в гофре нормально будет?
03 мар 2010, 18:13
на счет гофры нормально.диф стоит примерно 1200,можно удешевить-сделать с узо и однофазниками.
03 мар 2010, 18:27
Розеток на кухне мало.
1.Эл. духовка + варочная панель-------------вытяжка
2. Рабочая группа над рабочим столом (3шт)
3. Посудомойка?
4. Холодильник
03 мар 2010, 18:28
удешевленный вариант,,,,на счет предложения Анатолия подумайте,если делать как надо ,то он прав
03 мар 2010, 18:28
Garrison
ну вообщем в щиток полюбе ставить что то еще придется, буду думать на счет узо и однофазников.
прояснение... на стиралку прально я понял гр.7 а то просто не видно на рисунке?
вводной автомат как я понимаю из названия он ставится вообще самым первым перед всей системой?
и еще раз сорри за повтор прально ли я понял
гр. 5-6 на диф 16а
гр. 3-4 на диф 16а
гр. 1-7 на диф 16а
гр. 2 на 10а
(просто на листке у тебя немного иначе чем потом ты написал пояснение, а именно в 1 и 7 гр.)
03 мар 2010, 18:34
Garrison
Anatoliy писал(а):Розеток на кухне мало.
3. Посудомойка?
4. Холодильник
1. Духовка да будет (про нее как раз и забыл) варочная панель ето комфорки чтоли? у меня там газ. и вытежка маленька да
2. вот как раз гр.4 и есть
3. посудомойка отменяется
4. холодильник в гр.3 вместе с СВЧ(на подоконник)
03 мар 2010, 18:37
на счет гр 7 да стиралка.и гр 1 освещение ,на один диф....но т к щиток бюджетный то всё по последнему чертежу.
03 мар 2010, 18:45
Garrison
ну в целом я всю картину понял =)
бюджетный ето ты про место в щитке? хватило бы там на столько =(
а с таким раскладом провода тогда другие чтоли нужны или все равно трех жильные?
и по последней схеме на узо подается 1 и 0, 0 идет на прямую а 1 проходит через все автоматы?
03 мар 2010, 18:50
на первое время материала достаточно ,чтоб начать монтаж.я делаю обычно ;1 -разметка штробление.2- укладка проводов,устоновка подроз.3-прозвонка проводов ,установка розеток,сбор щита.4-люстры ,накладки
03 мар 2010, 18:50
Для духовки и варочной панели( поджиг) ставится внизу на уровне 400мм от нее перемычка на 1800 вверх вытяжка.
03 мар 2010, 18:53
Виталий просмотри автоматы.
1. Духовка ?
2. стиралка ?
