Замена Автоматов.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 12:41
Alexandr
Здравствуйте, решил заменить старые советские автоматы типа АЕ 1031-2УХЛ-4 на современные. Схема подключение в электрощите следующая: Стоит переключатель пв2-60-уз от него идут провода на счётчик, а от счётчика на автоматы. Вопрос: что это за переключатель пв2-60-уз и как его отключить чтобы на счётчик не шло питание (220В). Заранее спасибо.
Замена Автоматов.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 15:25
RandoM
Повернуть стержень пассатижами (если нет ручки) на 90гр неважно в какую сторону.
Замена Автоматов.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 20:17
Валериан
ПВ2-60-У3 - пакетный выключатель 2-х полюсный, номинальный ток 60 А, категория размещения У3.
Для его отключения повернуть ручку (если нет ручки, то стержень пассатижами) на 90гр в любую сторону. После чего обязательно проверить отсутствие напряжения.
Замена Автоматов.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 16:00
Alexandr
Спасибо!
