Проблемы с электрикой в квартире
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 11:32
Обычная квартира.
Стены зашиты вагонкой, все разветвительные коробки недоступны.
Автомат на квартиру в подъездном шитке выбивает и включить его
можно только после многократных попыток (исправен, менял на другой).
По нагрузке отключали все.
Как обнаружить "коротыш" не разбирая вагонку?
По внешним признакам - люстра в прихожей горит постоянно, на выключатель провод с неё не приходит. В пустотке плиты каких либо остатков проводов не нашел. Подозреваю, что провод с выкл-я перебили
и запитали с коробки на прямую.
(Хозяева новые, недавно купили и не знают как, что и где).
Может что то подскажете?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 12:04
Владислав
Доступ к коробкам нужен не только чтобы времянку подключить, но и исключить из работы поврежденный участок. С чего все началось (сверловка стен, залив с верху, КЗ в люстре и т. д.). В обслуживающей организации можно получить распечатку разводки квартиры из проекта (ломать меньше).
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 12:57
Хозяина пошлю, пусть ищет...
Спасибо!
