Вентилятор и распред. коробка - можно ли их ставить вместе?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 20:23
Вообщенеэлектрик
Господа профессионалы,
Подскажите пожалуйста, у меня в нише для вентилятора остается место, и в него с учетом плана разводки целесообразно поставить распределительную коробку. Можно ли это делать? Нет ли здесь нюансов, и не является ли это нарушением строительных норм?
P.S. Везде 220В.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 21:07
А что в этой коробке вы собираетесь расключать? Как вообще она (коробка) у вас туда попала?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 21:13
Вообщенеэлектрик
На туалет идет провод в коробку, от нее - на вентилятор, на освещение, и на розетку.
Она туда сама просится, там как раз для нее место.
Вместо того, чтобы выштрабливать специальное место под нее.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 21:21
Коробка должна быть над выключателем освещения, туда же приходят провода питающий и со светильника. Разумно туда же пригнать с вентилятора и выкл. вентилятора (конечно это все не обязательно).
И больше решает "привязка к месту".
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 12:14
Вообщенеэлектрик
Вот! В том-то и дело, что выключатель освещения получается на ребре стены, на которой сверху будет встроен вентилятор. То есть вентилятор получается почти над выключателем освещения! И так сложилось, что места под вентилятор слишком много. Потому и хочу туда и коробку определить. Вопрос: не является ли это нарушением ПУЭ, или других нормативов?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 14:04
Ну я наверное заложил бы лишнее место в нише и в этой закладке выбрал место под коробку. Нарушения тут нет.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 10:54
Коробка/распвйка - в вентканале? чтобы лучше горело?!
ПУЭ - нельзя прокладывать проводки в вентканалах
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 11:12
Вообщенеэлектрик
Да не в вентканале.
Вот представьте - стена между туалетом и ванной, в ней дырка.
В эту дырку помещаетя вентилятор, и остается место. На вентилятор надевается труба, которая идет через ванную в главный вентканал. А в то место, которое осталось в стене, закладывается распред. коробка.
То есть она будет рядом с вентилятором и вентканалом, но не в самом вентканале. И провода будут идти параллельно вентканалу, но не в самом канале. Так все-таки, что об этом думает наука?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 18:34
Дмитрий Макс
Норм по расстоянию между вентиляцией и установкай эл. изделей нету так что если коробка не оказывается в вентиляции а попадает с лева с право с верху с низу то ставь
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 12:17
Вообщенеэлектрик
Дмитрий Макс писал(а):Норм по расстоянию между вентиляцией и установкай эл. изделей нету так что если коробка не оказывается в вентиляции а попадает с лева с право с верху с низу то ставь
Спасибо!
