Насколько надежно последовательное соединение проводки...
29 янв 2011, 22:56
Вообщенеэлектрик
Господа,
Проложил провод от верхней распредкоробки к двойной розетке. Прокладка дополнительного провода либо не представляется возможной, либо связана с большими трудностями. Теперь от этой розетки веду дальше провод к блоку из 5 розеток. От него веду дальше к блоку из 3-х розеток. От него - к балкону (свет + пара розеток).
Провод использую 3*2.5 ВВГ нг.
Подскажите, не будет ли этот "паровоз" греться от количества скруток? Не слишком ли много я навернул на один провод?
Заранее спасибо!
Re: Насколько надежно последовательное соединение проводки...
29 янв 2011, 23:41
Это называется соединение шлейфом. Мало того, что весь ток(то бишь нагрузка, а еще неизвестно что вы туда навключаете) сложится и нагрузит единственный питающий конец, так еще и малейший плохой контакт между отходящими концами(особенно в первой розетке) и вся подключенная вслед за этим контактом нагрузка спасибо вам вовсе не скажет
30 янв 2011, 00:00
Вообщенеэлектрик писал(а):Подскажите, не будет ли этот "паровоз" греться от количества скруток?
Это будет определяться качеством соединений. При хорошем качестве соединений и не запредельной нагрузке жить будет. В противном случае... смотри пост
slavapril.
30 янв 2011, 00:14
Вообщенеэлектрик
Да, конечно, забыл отметить.
На последнем блоке розеток будет телефизор и все, что к нему относится (DVD, и т.д.)
На промежуточных - компьютер, свет, зарядка для телефона. То есть ничего серьезного.
В общем, я так понял, что при обеспечении должного качества соединения, проблем быть не должно?
30 янв 2011, 00:18
НУ, при такой нагрузке сойдет
30 янв 2011, 00:22
Вообщенеэлектрик
Всем благодарствую!!!
31 янв 2011, 12:56
NikELektrik
Как-то делал так, не разрывая провода, в розетках пришлось помучиться конечно. И недавно надо было заменить розетку в той конструкции, три одинарных розетки рядом подключены были, расплавилась средняя, из-за плохого контакта "розетка-вилка" (то адаптер, то "евро" вилку включали). Вобщем на последнию это никак не повлияло, так как провод цельный через розетки проходил.
Когда менял розетку не стал долго возиться, перекусил просто жилки, так и завел... зря наверно...
31 янв 2011, 14:34
При нормальной контактной группе в механизме и при токах не превышающих номинальные, полагаю, нет причин для переживаний.
