Подскажите как закрепить провод в патроне
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 14:48
agentkey
Задымился и отвалился провод от патрона люстры. Подскажите как в этом патроне его там закрепить снова? Или надо менять патрон? Это стандартный патрон или такой сложно найти, он прикручивается к ножке люстры? Изображение Изображение
Заранее спасибо!
Re: Подскажите как закрепить провод в патроне
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 14:53
Владислав
agentkey писал(а):Подскажите как в этом патроне его там закрепить снова? Или надо менять патрон?
Провода в патроне крепятся на цанговом зажиме (отверстия). Этот патрон нужно менять. И заодно откусить обгоревший кусок провода (если запаса нет заменить). Перед подключением облудить.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 16:21
agentkey
СПАСИБО за быстрый ответ!
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 17:43
Владислав писал(а):Перед подключением облудить
Зачем?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 07:07
lechiy
чтоб опять незадымился
