Страница 1 из 4
Подправьте схему щита
05 май 2011, 14:50
ilyich777
вот набросал тут схемку щита (буду менять проводку)-подскажите,что не так или всё так?
Re: Подправьте схему щита
05 май 2011, 15:02
вроде, всё так... явных косяков нет.
05 май 2011, 15:05
ilyich777
только вот вместо рн 111 решил поставить узм 50м-так вроде компактнее будет...
естественно,без контактора)
05 май 2011, 15:36
Правильное решение.
Может стоит подумать о том, чтобы группы освещения вывести из под УЗО, да и из-под УЗМ тоже?
05 май 2011, 15:43
Looking
Тоже так кажется, еще бы заземление на освещение кинуть....)
05 май 2011, 17:43
Что - то не видно мощной нагрузки - типа электропечи, водонагревателя?
Разводку в щитке и линию (одним кабелем?!!!) стоило бы сделать на 6,0 мм2.
05 май 2011, 18:31
ilyich777
sergey_sav писал(а):Правильное решение.
а вдруг пока я буду лампочку менять кто-нибудь умный включит свет?))думаю,лучше перебдеть,чем недобдеть)
а из-под УЗМ можно,конечно...но хочу ставить энергосберегающие,вдруг погорят...не дешевые всё-таки..
и на свет сделаю заземление)просто не нарисовал. буду класть всё равно трехжилкой,вдруг в нашей хрущевке когда-нибудь землю сделают...
а что,обязательно должна быть мощная нагрузка?электропечи нет,да и нагревателя тоже...мощного то ничего нет и не планируется. разве только нагреватель...всё равно,когда появится,буду включать в розетку(слава богу,воду горячую не надолго и не часто выключают.)
05 май 2011, 19:55
Тогда просто стоит добавить в щиток розеточку под АВ 6-10А, что бы не со свечками бегать при значительном просаде напряжения, когда УЗМ вырубит весь дом... И в эту розеточку переноску воткнуть, будет свет, хоть и блёкленький.
имхо
05 май 2011, 19:58
ilyich777
хм...спасибо,не подумал как-то))
06 май 2011, 06:36
lechiy
пока нет заземления я бы розетки в ванную неставил узо нормально работать небудет. если нежаль эл.энергии на катушку то можно оставить контактор 63А НЕСЛИШКОМ?
06 май 2011, 07:53
ilyich777
а чем же тогда питать приборы в ванной?опять удлинителями?не хочу контактор,говорил же,что поставлю узм 50-места намного меньше занимает
06 май 2011, 10:38
lechiy писал(а):узо нормально работать небудет
Даже "ненормальная" работа УЗО обеспечит безопасность.
Единственное, что надо учитывать при отсутствии третьего проводника (РЕ) от этажного щитка, это то, что не стоит в розетках подключать этот проводок...
06 май 2011, 15:53
ilyich777
ну...это знаю...и последствия знаю..землю даже по логике не надо соединять без так сказать самого отвода в землю...а то она так и будет гулять по всем приборам,от каждого накапливаясь)
07 май 2011, 06:52
lechiy
а что за приборы в ванной?
07 май 2011, 10:18
ilyich777
стиралка и в будущем может водонагреватель.
07 май 2011, 22:47
ilyich777
кстати,а сколько метров провода нужно на разводку щита? пары наверное хватит?или в один можно уложиться?)
07 май 2011, 23:30
ilyich777
вот,немного поправил схему с учетом ваших пожеланий и выделенной мощности на квартиру.
предыдущая схема,честно,не моя была...
08 май 2011, 22:31
sergey_sav писал(а):И в эту розеточку переноску воткнуть, будет свет, хоть и блёкленький.
Дык, может тогда вааще не отрубать группы освещения УЗМом? Пусть все светятся, "хоть и бекленько"
09 май 2011, 09:54
ilyich777
так!кто-нибудь скажите,отрубать свет или нет УЗМом??. и что с обновленной схемой?всё нормально?
09 май 2011, 17:49
я предложил , во первых розетки зала и спальни взять с отдельного узо , а вот розетки кухни с другова.узм со света снять и поставить стабилизатор раз боитесь просадки напряжения.
