Дополнительная электросеть на 110В
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 16:48
gaijinsky
Здравствуйте господа специалисты!
Сразу предупрежу - я не электрик, обычный юзверь, но в рамках школьного курса физики с электричеством дружу.
Вопрос следующий.
Везу из Японии кучу техники на 110В. Планирую использовать ее в новой квартире, в которой еще не сделан ремонт (в том числе электропроводка).
Техника разная - есть и энергопотребляющая (мощностью 300 - 500 Ватт) такая как усилок, ЖК телевизор, холодильник (200 Ватт), рисоварка (710 Ватт), специфический японский унитаз (почти 600 Ватт).
Есть мысль сделать параллельно обычной 220В сети еще сеть на 110. Не знаю возможно это или нет.
Нашел вот такой трансформатор на 5000 Ватт - http://www.mobil-pitanie.ru/ets1250.htm Могу купить пару если понадобится, хотя до 5000 Ватт мощности у меня не наберется.
Хотелось бы конечно, спрятать его в кладовке и раскидать от него провода рядом с 220В и вывести на японские розетки, которые смонтировать рядом с обычными.
1.Возможно ли это?
2. Будет ли теряться мощность из-за длины проводов (квартира - двушка, 80 кв. проводка нужна только на кухне, в туалете и гостинной)?
3. Если у меня приборов на 2000-2500 Ватт будет, хватит ли мне одного 5000 Ваттного трансформатора?
4. Какие нужно учесть моменты, принимая во внимание, что техника разная - в том числе электроника. Что-то слышал про проблемы в случае каких-то перепадов, но не очень вникаю в это.
5. Что делать с амперами? Надо ли сложить все амперы, которые на технике и посмотреть хватает ли их в сумме на трансформаторе?
6. Какие есть еще варианты решения моего вопроса (очень уж не хочется рядом с, допустим, домашним кинотеатром ставить немалых размеров трансформатор и втыкать его в обычную розетку, а в него - технику).
В общем, буду рад любому дельному совету. Заранее спасибо!
Re: Дополнительная электросеть на 110В
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 00:06
" комнатная квартира не 5 этажный дом, падение напряжения не будет слишком заметным,тр-р если действительно на 5 кВт то будет чуть теплый.Единственная проблемма которая может возникнуть это частота сети,у техники может быть и 60 Гц --на ней написано должно быть.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 00:40
FRIM@N писал(а):Единственная проблемма которая может возникнуть это частота сети
Вторая тонкость, о которой не стоит забывать, это рабочий ток, который будет вдвое выше. Но если линии раздельные, то сечения в 1,5 мм2 хватит при АВ 10А на каждой линии. Плюс стоит задуматься и о розетках с вилками, чтобы не попутать, куда и что можно сувать...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 05:07
gaijinsky
FRIM@N писал(а):" комнатная квартира не 5 этажный дом, падение напряжения не будет слишком заметным,тр-р если действительно на 5 кВт то будет чуть теплый.Единственная проблемма которая может возникнуть это частота сети,у техники может быть и 60 Гц --на ней написано должно быть.
Спасибо за ответ. "Чуть теплый" - потребует ли дополнительного охлаждения если ставить в темной кладовой? Там вроде есть вентиляционный шкаф....
У япошек на маленькую страну есть районы и с 50 и с 60. Так что вся техника - 50/60.
sergey_sav писал(а):" Вторая тонкость, о которой не стоит забывать, это рабочий ток, который будет вдвое выше. Но если линии раздельные, то сечения в 1,5 мм2 хватит при АВ 10А на каждой линии. Плюс стоит задуматься и о розетках с вилками, чтобы не попутать, куда и что можно сувать...
Про рабочий ток - если можно, чуть поподробней.
По сечению - на другом форуме порекомендовали сечение 2,5 и автоматы на 10-16А на линию (техники на каждой будет максимум 1кВ-1,5кВ).
По поводу розетки - спасибо за совет, но у японцев розетки типа С, плоские такие вилочки. Как ни крути ни плоской в нашу круглую ни круглой в плоскую не воткнешь. Как говорится, "wrong hole, fool". А на технике, естественно все вилки под такие розетки.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 09:28
lechiy
10А автоматы 1.5 мм кабель хватит с запасом -):
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 11:41
Максимальная выходная мощность 5 000 Вт \кратковременно
это значит что при 5 кВт он будет гореть,лучше поинтересоваться током на который расчитана обмотка 110 В,и посчитать суммарный ток приборов.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 00:20
gaijinsky писал(а):Про рабочий ток - если можно, чуть поподробней.
Мощность аппарата 1100 Вт. При напряжении питания 220В ток в линии 5А. При напряжении питания 110В ток в линии 10А, что в два раза выше, чем ранее.
gaijinsky писал(а):По сечению - на другом форуме порекомендовали сечение 2,5 и автоматы на 10-16А на линию
При нагрузке на линию, исходя из заявленных мощностей в первом сообщении, следует, что
sergey_sav писал(а):сечения в 1,5 мм2 хватит при АВ 10А на каждой линии.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 20:16
gaijinsky
Спасибо за ответы. И еще вопросик короткий. Если на всю квартиру 10 кВт, что будет если я поставлю трансформатор вышеуказанный на 5 кВт? Мне не будет хватать мощности на 220В приборы?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 21:11
Останется ещё 5 кВт на приборы 220В, при условии, что нагрузка на линию 110 В тоже 5 кВт, без учёта потерь на трансформаторе.
