Наращивание проводов разным сечением
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 11:47
mifco
Можно ли перенести розетку удлинив провод 1.5мм проводом 2,5мм, повлияет ли это на работу оборудования и безопасность проводки?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 12:31
Looking
Нет, скажем если из одинаковых материалов жилы, но качественное соединение делаете...)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 12:41
mifco
ну я хочу сделать спайку
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 12:43
mifco
то есть впринципе, если провода мендные или соединить хорошо, то ничего не будет, а автоматы не будут от этого хуже реагиравать?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 13:10
Нет,но автомат нужно будет брать из расчета на 1,5 мм^2
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 11:30
mifco
У меня еще такой вопрос, я стал переносить выключатель, для этого взял провод 2,5 а там как оказалось что провода 1 мм2, пришлось их с теми спаивать, это не как не повлияет на работу светильников, лампочки не будет сгорать от этого?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 12:49
на работу лампочек это не отразится
вопрос !-а как Вы спаиваете провода -каким способом?
