Вентилятор конфликтует с датчиком движения на лампу
Имеется раздельный санузел. В коридоре стандартное решение: 3-клавишный выключатель (туалет, ванна, кухня) и розетка в одном блоке.
Что сделано:
В ванной и туалете поставлены датчики движения без возможности отключения (провода в блоке выключателя соединёны в обход выключателя).
Установлены 2 вентилятора (по каналам протянут провод до блока выключателя и подключен в клеммы одного из освободившихся выключателей).
Три клавиши заменены на две.
Итого:
Свет на кухне включается как и раньше, в туалете и ванной - автоматически, 2-я клавиша включает вентиляторы.
Проблема:
При включении/выключении вентиляторов (в зависимости от полярности их подключения) срабатывают оба датчика движения и свет зажигается. это определенно не реакция датчиков на воздушные потоки (проверял!)
Может есть простой способ исправить?
Что сделано:
Итого:
Проблема:
