Не сработало дифреле
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 16:25
Смурфик
Доброго времени суток!
Вопрос мой такой, делаю ремонт, заложил новую проводку (медную), поставил дифавтоматы на ванную и кухню, на комнаты поставил дифреле и автоматы отдельно(на каждую комнату)при затирке стен коснулся оголённого провода и так сказать (неприятно удивился)! Не сработало дифреле. Вопрос почему? Я его и ставил специально чтобы срабатывал на утечку. По факту если я дотронулся к фазе это же и есть утечка или я ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 17:04
Варианты.
1. провод обесточен
2. ток утечки был недостаточен для сработки диф. защиты
3. неисправен аппарат
