Как правильно раздвоить 6-мм провод?
15 окт 2011, 00:52
VIL
Доброго времени суток! В квартире была перепланировка по сдвигу стены на 60 см, в которой был заложен кабель (3*6 мм медь, дом новый) для электро плиты. После перестановки стены кабель ессно оказался коротким, поэтому было принято решение его раздвоить на варочную панель и духовой шкаф и были проложены 2 провода 3*6 сверху (провод приходит из потолка) до низа (непосредственно где в/п и д/ш). Теперь мучаюсь вопросом - как грамотно сделать раздвоение, дабы избавить себя от возможных проблем в будущем, т.к. все это будет спрятано в подвесном потолке?
P.S. В магазинах предложили 2 варианта: 1-й поставить обычный клеммник на 6 секций (3 входящих попарно соединить перемычками и выходящих тогда получается сколько надо) и 2-й соединить ваговскими клеммниками на 6-мм (даже видел такие есть). Хотелось узнать ваше мнение и мудрый совет...
2-P.S. Почитал сейчас форум, увидел что духовой шкаф можно было и на 2.5 мм сделать, но уже переделывать нет смысла...
Re: Как правильно раздвоить 6-мм провод?
15 окт 2011, 08:07
я бы сделал
1-скрутить и спаять ,горелкой
2 скрутить и под клемник(орешек)
15 окт 2011, 10:02
VIL
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):1-скрутить и спаять ,горелкой
Т.е. скрутка все-таки наиболее надежный способ?...
15 окт 2011, 10:27
КЛИМ
VIL писал(а):Т.е. скрутка все-таки наиболее надежный способ?...
Вам ведь ответили скрутка+
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):2 скрутить и под клемник(орешек
15 окт 2011, 15:17
КЛИМ
VIL писал(а):После перестановки стены кабель ессно оказался коротким, поэтому было принято решение его раздвоить на варочную панель и духовой шкаф и были проложены 2 провода 3*6 с
Как собираетесь подключать розетку для дух.шкафа 6мм.
VIL писал(а): Почитал сейчас форум, увидел что духовой шкаф можно было и на 2.5 мм сделать, но уже переделывать нет смысла
Можно, тогда и АВ пришлось бы ставить на 16А.
15 окт 2011, 17:41
Можно еще и обжать в гильзах.
15 окт 2011, 18:50
Василич писал(а):Можно еще и обжать в гильзах.
Я тож "чесался" написать про гильзы... но для разовой работы...
так что как писал Виталий- орехи - самый доступный, надежный и малозатратный вариант.
15 окт 2011, 19:45
примерно так-но это 3х2,5
3х6----также с применением горелки
можно паяльником +кислота
эффект такой же
15 окт 2011, 20:36
КЛИМ
КЛИМ писал(а):Как собираетесь подключать розетку для дух.шкафа 6мм.
Как он будет подключать розетку для дух.шкафа, жилой сечением 6мм???
15 окт 2011, 21:10
Юморнули? былоб желание
15 окт 2011, 22:10
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):+кислота
низяяя
15 окт 2011, 23:24
VIL
Благодарю за ответ! А почему спросил, сколько встречал электриков - столько и вариантов, было б что ответить и каждый по-своему - оригинально. Вот кстати, зашел к знакомому, у которого делал электрик при ТСЖ и что увидел... Интересно ваше мнение:
15 окт 2011, 23:52
1. К клемнику претензий нет, недостаток у него один - винты, которые надо переодически протягивать...
2. По исполнению - сплошной недостаток...
а) кто мешал сделать неразрывным проводом соединение верхних клемм7
б) либо слишком далеко от коробки зачистил кабель (переделать), либо применил одиночные провода (тем более переделать)
16 окт 2011, 00:05
VIL
КЛИМ писал(а):VIL писал(а):Как собираетесь подключать розетку для дух.шкафа 6мм.
ммм... вообще-то по соседству выведена розетка отдельно для посудомойки, есть вариант духовой шкаф к ней подключить и если учесть, что одновременно они работать не будут, то тогда можно и обойтись и без 2-го 3*6 мм... и соответственно канетель эта с раздвоением ни к чему.
Все равно - Виталию отдельное спасибо!
16 окт 2011, 00:21
VIL
sergey_sav писал(а):1. К клемнику претензий нет, недостаток у него один - винты, которые надо переодически протягивать...
Спасибо за совет - обязательно передам...
Кстати, у него же увидел клеммник на 21 контакт, похожий на ваговский, таких я нигде не встречал... этот он ставил сам, т.к. все понятно и просто, провода, говорит, какие были такие и вывел по цвету не заморачивался... но вот только надежны ли такие клеммники, ведь сюда подключены и холодильник и микроволновка и посудомойка и стиралка и ТВ и освещение?
16 окт 2011, 07:37
такие клемные колодки ставят в электро щит-примеру квартирный!
и следовательно можно использовать,но такой вариант вижу в первые!
а то что по цвету не заморачивался -это видно---сосед профи!
16 окт 2011, 07:44
elhouse писал(а):ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):+кислота
низяяя
это из за того ,что в будущим будет окисляться или окислится? про это слышал ,но в практике не наблюдалось
16 окт 2011, 08:26
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):но в практике не наблюдалось
За год, в зелёную труху...
16 окт 2011, 08:53
а почему тогда продают эту пояльную кислоту (разных видов)-в магазинах типа -чип и дип,-он же предназначен для (электро-радио монтажа ,а не кастрюли паять?)
16 окт 2011, 10:34
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):а почему тогда продают эту пояльную кислоту
Вероятно потому, что те, кто её приобретают, понимают, что ещё нужно запастись смывкой...
