Подключение трехкнопочного выключателя с розеткой.
16 ноя 2011, 14:59
Amoman
Доброго времени суток. Вчера решил поменять выключатель в прихожей. В наличии один двух жильный кабель и один трех жильный (лампы туалет,ванна , коридор), воткнул их все в новый переключатель, также как было на старом, пытаюсь включить свет в ванной, как результат фейерверк, переключатель перегорел, в маленькой комнате и на двух жильном кабеле электричества нет, проверил пробки, все включено. Что это могло быть и как вернуть все на свои места?
Заранее спасибо за ответы.
Re: Подключение трехкнопочного выключателя с розеткой.
16 ноя 2011, 15:33
Берете газету и ищете "Услуги электрика". Во избежании дальнейших фейерверков.
16 ноя 2011, 15:35
Amoman писал(а):воткнул их все в новый переключатель, также как было на старом
Уверены, что цоколёвка нового и старого одинаковая?
16 ноя 2011, 17:30
Amoman
Если не ошибаюсь, то одинаковая, единственное что я мог перепутать провода в двух жильном, т.е. который идет на розетку. Электрика я уже вызвал на завтра, мне только интересно, что могло произойти, т.е. отчего теперь в двух помещениях нет света?
16 ноя 2011, 17:40
Остаётся ждать завтра, ибо информации для выдвижения версий не достаточно... Кроме одной:
Есть контакт, где его быть не должно и нет контакта, где он быть должен.
