Чинил розетку - вырубился свет в квартире
10 янв 2012, 19:40
Limarlav
Друзья, случилась очень неприятная ситуация! Нужна Ваша помощь! Была в квартире неработающая розетка - решил вскрыть посмотреть, что внутри, думал может только внешне она нерабочая (пластмасска была мятая). Вскрыл - внутри все было обуглено (квартира не моя, х.з. что там было до этого). Решил подправить пластиковый держатель, а то он слишком криво смотрел, не эстетично. Вспышка, хлопок, света в половине квартиры нет. Понимаю, что брался за то, в чем не специалист, но считается что "мужик" должен всё уметь делать. В общем хотел порадовать подругу. Теперь не знаю что делать. Стоят два щитка предохранителей. Я их всех местами менял - толку нет. Света нет в комнате и коридоре, на кухне и в туалете есть. Посоветуйте, что можно сделать (если можно) своими силами? Пожалуйста! Очень нужно!!! Электрика вызывать боюсь, т.к. это вероятно будет очень дорого (подруга живет не в России). Знакомых у меня соответственно тут тоже нет.
Фотографии розетки с разных ракурсов и щитков прилагаются. Есть подозрение, что спалил проводку, или там разрыв произошел. Это фатально? Не знаю что и делать... Помогите, а?
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
Re: Чинил розетку - вырубился свет в квартире
10 янв 2012, 20:03
смотря на первую фотку-видно ,что под зажим идет три провода,на втором зажиме один провод отгорел(оплавился)
проверьте напряжение на проводе,и вообще их надо вытащить из стакана и просмотреть ,что и как!
10 янв 2012, 20:08
все что я вижу , это в розетки был шлейф и по моему один провод отгорел.эх не успел, виталий первый
10 янв 2012, 21:01
миш писал(а):эх не успел, виталий первый
Мы все не успели...Подружка-то не наша
10 янв 2012, 21:07
и здесь вы правы slavapril . я думаю ,что на нас не обидятся.просим пардона за флуд.
10 янв 2012, 21:52
Limarlav писал(а):Теперь не знаю что делать.
Ну уж и не поверю, что кто-то может не знать, чем можно заниматься в темноте...
Limarlav писал(а):Электрика вызывать боюсь, т.к. это вероятно будет очень дорого
Сомневаюсь, что восстановление одной розетки (хоть и сильно поганом состоянии) будет стоить дороже 0,5-1,0 килорублей (зависит от региона). Зато быстро и надёжно (зависит не только от региона)
11 янв 2012, 00:47
Limarlav
Спасибо всем за ответы! Завтра при свете дня буду разбирать полностью розетку и смотреть что там с проводами. Правда пока не ясно, что я там увижу и что надо делать. Пока буду гуглить схему розетки сетевой:) Тут дело обретает несколько принципиальный оборот. Подруга говорит, что ее папа умеет и розетки чинить, и вообще на все руки мастер, что соответствует уровню "нормального" мужчины. Я искренне рад, что у нее такой папа:) Но дабы не ударить лицом в грязь и не испортить свою репутацию "мужчины", я должен починить всё сам. Естественно, что в случае неудачи я оставлю ей деньги на ремонт, но для меня это будет фиаско.
Еще раз всем спасибо. Полагаю что завтра мне снова потребуются ваши советы! Заранее спасибо!!
11 янв 2012, 16:50
Проверьте отверткой-индикатором каждый провод в розетке - на отсутствие фазы;
Аккуратно, по одному вытяните провода из установочного бокса, и зарисуйте, что с чем было соединено, а затем разведите по одному;
В щитке установлены рубильники рвущие ноль и фазу, защищаемую предохранителем (за исключением последней линии - там автомат) - попробуйте откинув вниз открыть гнездо предохранителя и выбрав один (с той линии, при отключении которой обнаруживается исчезновение света там где он сейчас остался) предохранитель вставляйте поочередно в каждый рубильник и проверяйте на концах сгоревшей розетки - не появляется ли фаза возможно, что согрел предохранитель / или если есть чем прозвоните каждый предохранитель,- МОЖЕТ БЫТЬ ПОВЕЗЕТ И ОТРЕМОНТИРОВАВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЗАЖГЕТЕ СВЕТ (худший вариант - если отгорел ноль - тогда без навыков и оборудования вряд ли сумеете восстановить электроснабжение)
С другой стороны - повезло, что не возник пожар - розетка в дереве без бокса, да еще какой-то "умник" соединил по 3 провода в одну клемму.
11 янв 2012, 18:00
Limarlav
Всем спасибо! Получилось устранить проблему. Проверил аккуратно каждый предохранитель. Нашел сгоревший. Теперь свет есть. Но я думаю, что с розеткой все же надо что-то делать. Я ее пока закрою. Но в таком виде не опасно ее оставлять (не возникнет пожар, замыкание или еще чего)?
11 янв 2012, 18:29
Как самый -самый минимум,заизолировать провода и как сказано выше развести их в стороны.
