Схема двухклавишного переключателя
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 22:08
shtroc
Доброго времени суток. Хочу поставить в спальне переключатели маршевые двухклавишные. При входе в комнату один,а другой сбоку кровати.
Одной клавишей включать центральный свет, а другой световой кабель(подсветка штор). Интересует схема подключения этих переключателей. В поисковике только на примере "Legrand".
Там немного не понятно.Может кто нарисует,или выложит схему? Плюс как в коробке это всё подключить. Проводку всю в квартире меняю.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 22:22
тут на форуме можно поискать через поисковую форму. Не один раз и писали и рисовали. В крайнем случае фото обратной стороны выключателя в студию, чтоб хорошо были различимы номера контактов и обозначение их функционала.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 22:25
На примере леграндовских переключателей очень даже понятно. Но если есть трудности, то можно просто поставить две схемы рядышком (т.с., синтезировать двухклавишные переключатели из одноклавишных)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 22:32
shtroc
Вот почему на каждом выключателе отдельная лампа? Как подключить? Это шесть проводов между выключателями идет?...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 22:37
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 22:39
Похожие темы
Показано разное включение ламп - и через один и через два выключателя. Всё зависит от удобства монтажа
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
только номера контактов могут не совпасть. Только опционально нарисовано
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 22:52
shtroc
Вот я набросал схемку. Правильно я всё нарисовал?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 22:57
Между выключателями 4 провода. В остальном только внешний рисунок совпадает. На какие контакты входная фаза и выходы на лампы не ясно. А то дособираться можно :))mega
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 23:01
shtroc
Ну да. Между выключателями 4 провода и фаза от одного выключателя к другому.Из коробки чтобы не тянуть отдельный провод с фазой.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 23:06
Просто 4 провода. Фаза заводится только на один выключатель. Писал же - фото в студию. Иначе ни к чему не придем -):
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 23:08
shtroc писал(а):Вот я набросал схемку. Правильно я всё нарисовал?
Полагаю, так вернее будет...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 23:10
shtroc
А вот на этой схеме показано, что обе лампочки подключаются к одному из двух выключателей,а не как в схеме с "Legrand",к одному выключателю(например при входе в комнату) подключается лампа, а другая к другому... Вот в чем вопрос...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 23:19
Я вам ссылки выше для чего выдал? vw_rtfm Там одна ссылка-схема, где выходы на лампы с разных выключателей, а другая ссылка-схема, где выходы на лампы с одного выключателя. Что вы топчетесь на одном месте. Не можете схему прочитать - понять могу. Но опять же писал - фото выкл. обратной стороны в студию и будет вам любой ответ на ваш вопрос. Лично нарисую какое хотите соединение. Только не топчитесь на одном месте
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 23:27
shtroc
Спасибо большое! Выключателей с собой нет сейчас. Завтра выложу фото с контактами.Извиняюсь за небольшую невнимательность.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 23:34
у меня Lezard есть двойные. Если что можно будет обрисовать..
