Как выбрать автомат для кухни
12 янв 2012, 23:43
socius
Люди помогите с выбором автомата для питания кухни: перечислю нагрузку стиралка, эл.чайник, микроволновка, холодильник, освещение, ну и еще розетка для кофемолки.
По моим дотсчетам общая нагрузка примерно 7кВт,следовательно ток при полной нагрузке будет порядка 30А.
Но ведь не факт что ЭТО ВСЕ будет работать вместе, хотя с другой стороны А ВДРУГ, как правильнее выбрать автомат исходя из того что ВСЕ будет работать вместе или есть какие допуски кто знает отпишитесь заранее спасибо
13 янв 2012, 00:07
Если все ваше перечисленное сидит на одном кабеле (проводе) сечением 2,5 мм2 то автомат на 20А.
Автомат выбирается не с учетом нагрузки а с учетом какого сечения заложен провод.
А вот сечение провода выбирается с учетом нагрузки + учитывая коэффициент спроса.
13 янв 2012, 00:10
Ну, уж для стиралки точно лучше как минимум свой автомат(см. паспорт на нее) или УЗО, если общего нет. Для чайника с кофемолкой одного автомата хватит - не будете же чай и кофе одновременно мараковать. Мощную СВЧ-печь, если она серьезная (2,5 кВт) можно также разделить автоматом. Маломощную на один автомат с чайником "посадить".
А, вообще, лучше бы мощность каждой нагрузки расписали в своем сообщении - так можно более дельный совет получить. Сечение проводов учесть не мешало бы заранее.
13 янв 2012, 10:11
socius писал(а):Но ведь не факт что ЭТО ВСЕ будет работать вместе,хотя сдругой стороны А ВДРУГ, как правельнее выбрать автомат исходя из того что ВСЕ будет работать вместе или есть какие допуски
Мои 5 копеек ;) Вероятность того что все Ваше оборудование будет работать одновременно ничтожно мала. Более того, при проектировании сетей всегда (!) принимается, что оборудование работает неодновременно. Поэтому прислушавшись к советам уважаемых гуру
Anatoliy,
slavapril Вам не потребуется автомат большего, чем 20А номинала
08 фев 2012, 11:11
Be3wer
Да, уж! Когда проектируете лучше все развести по разным автоматам - верхнее освещение, розетки, стиралка, водонагреватель... все отдельно на 20 А автоматы.
