Не горят половина лампочек на люстре
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 16:13
yuraa
Очень нужна помощь, суть в следующем, в комнате 2-х клавишный выключатель на люстру с 4 лампочками, до недавнего времени все работало без видимых проблем, в какой то момент перестали гореть 2 лампочки из 4-х, думал что дело в выключателе, но поменяв его проблема осталась.
В чем может быть дело и как это исправить.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 16:36
yuraa писал(а):в чем может быть дело
В проводах или патронах люстры...
Разбирать и смотреть.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 16:44
yuraa
ясно...еще вопрос..чтоб разобраться до конца...извиняюсь, вопросы абсолютно базисных принципов ввиду того что я полный 0 в эл-ке((...в выкл 3 провода...все фаза...один приходящий и 2 идут на люстру через коробку в квартире...если я правильно понял...мне непонятно почему при прикосновении щупом индикаторной отвертки к тому проводу что приходящий диод горит очень слабо...он же фаза? и что еще непонятней для меня почему при той же операции с проводом кот идет от выкл к люстре он загорается ярко при условии что свет выключен...и наоборот при вкл свете диод не горит как на приходящем проводе??ведь по идее при выкл тока нет...он не должен гореть?объясните пож-та!!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 17:34
Fktrctq
лучше вызвать электрика, будет проще и правильнее. Каждый должен заниматься своим делом
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 18:05
yuraa
верно...но в самом простом лучше разобраться..думаю у меня именно такой случай...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 18:34
Fktrctq
может конечно и просто, надо на месте смотреть, вызовите спеца он сделает и обьяснит в следущий раз возможно и сам аправитесь
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 18:50
Из опыта: некачественное расключение в самой люстре.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 23:29
yuraa писал(а):мне непонятно почему при прикосновении щупом индикаторной отвертки к тому проводу что приходящий диод горит очень слабо...он же фаза? и что еще непонятней для меня почему при той же операции с проводом кот идет от выкл к люстре он загорается ярко при условии что свет выключен...
Потому что у Вас выключатель включен в цепи нуля, а не фазы.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 09:53
yuraa
как так? так и должно быть? он же по логике должен быть в фазе....
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 11:15
Калямба
yuraa писал(а): так и должно быть?
Вообще-то нет. Должно быть так:
А у Вас "0" и "Ф" (слева на схеме) - поменяны местами
Работать все-равно будет. Ваша причина (плохой контакт) скорей всего в местах - отмеченных на схеме оранжевым и желтым кружочком
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 11:39
На неделе встретилось такое расключение:
Провода в люстре расключены СИЗ (два - ноль и два - фазных). Парами (ноль - фаза) собраны в пучек и обжаты термоусадкой. Из-за плохого контакта в одном из СИЗ один такой пучек замкнул и выгорел попортив подшивной потолок. Переделал на WAGO-222. Хозяйка намерена требовать возмещения от "умельцев". Но думаю поздно, надо было до меня ...
