Как включить один двухклавишный проходной выключатель
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 14:18
MaxHOHOL
Двухклавишный выключатель должен включать свет с одной клавиши в 1-ом коридоре, со второй во 2-ом. Одноклавишные должны включать и выключать свет в двух коридорах.
Re: Как включить один двухклавишный проходной выключатель
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 16:46
И в чём вопрос?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 17:10
MaxHOHOL
Когда заходишь в квартиру хочу повесить двухклавишный проходной выключатель, чтобы включать лампочку в первом коридоре или во втором. На выходе из комнаты хочу повесить одноклавишный проходной выключатель и на выходе с кухны такойже. Задача, что-бы при входе в квартиру можно-было включить оба коридора по отдельности, а ночью, идя из кухни или комнаты с одной стороны можно было их включить, или выключить, а сдругой выключить или включить. И лампочки должны возле кухни или комнаты включаться или выключаться обе.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 17:40
Нельзя ли на рисунке изобразить желаемое? С местом установки светильников и выключателей... плиз. Тогда не будет разночтений в постановке задачи.
Если верно въехал, то на входе в квартиру поставить двухклавишник, а одноклавишники у комнаты и кухни. Если так, то проблем не вижу, ибо это две типовые схемы управления ветом с двух мест... просто при входе в квартиру два переключателя объединены в один двухклавишник.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 09:30
MaxHOHOL
sergey_sav писал(а):просто при входе в квартиру два переключателя объединены в один двухклавишник.
Поняли правильно, но єтот двухклавишник должен выключать и велючпть две лампы по отдельность. А два одноклавишника должни включать и выключать лампы одновременно. Если объясните как сюда прикрипить схему, то намалюю.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 10:20
MaxHOHOL писал(а):Если объясните как сюда прикрипить схему, то намалюю.
Легко.
Как вставить картинку или файл в сообщение.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 09:58
MaxHOHOL
Вот.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 07:13
Что-бы управлять лампами по отдельности надо делать две независимые от друг друга линии .То есть три выключателя проходных на одну лампу и три на другую .
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 09:13
MaxHOHOL
то есть с места 1, с помощью двойного проходного (или какого другого) выключателя управлять по отдельности каждой лампой и с одинарних проходних с места 2 управлять одновременно двумя лампами нельзя?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 10:33
Мне пока такая схема не попадалась .
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 13:31
MaxHOHOL писал(а):управлять по отдельности каждой лампой и с одинарних проходних с места 2 управлять одновременно двумя лампами нельзя?
С обычными переключателями дело обстоит именно так. Но если собрать логическую схему И-ИЛИ и применить реле, то можно сотворить всё, что душе угодно...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 16:22
lyuto
Если на месте №1 установить 2 перекрестных выключателя, а местах №2 по двухклавишному проходному выключателю, то можно управлять любой лампочкой с любого места.То есть на каждую лампочку получится проходной+перекресный+проходной. Правда проводку придется перекладывать заново.
