Кто сталкивался с таким явлением?!
13 янв 2013, 21:00
Toly52
Добрый вечер!
Вопрос вот в чём.В квартире установил люстру,обычная,китайская с пультом управления(3-и режима).Лампочки галоген 12В!Заказчик жалуется, что часто перегорают лампочки, устал менять!Добавил блок защиты ГРАНИТ!Так вот теперь,когда включаешь люстру,в соседней комнате из телевизора появляется посторонний шум!Телевизор включен в сеть!Кто-нибудь сталкивался с таким?!Если ДА!!!Посоветуйте, как данное явление лечится?!Буду очень благодарен!!!!
Re: Кто сталкивался с таким явлением?!
13 янв 2013, 22:00
А буковка Т на "Граните" имеется?
14 янв 2013, 06:04
Toly52 писал(а):Добавил блок защиты ГРАНИТ
Попробуйте установить конденсатор 0,05 мкФ. до гранита на питающий провод между N и фазой. Конденсатор должен быть на напряжение не менее 400 Вольт. Также желательно до конденсатора питающий провод завести через феритовое кольцо (Тороид). Попробуйте запитать телевизор от другой группы (от другой розетки). Запитать телевизор через сетевой фильтр.
14 янв 2013, 07:35
Что за шум, как он проявляется. Есть ли помехи на экране. Попробуйте отключить блок и проверить в этом случае.
Возможно что некачественный блок.
Может где то плохой контакт подгорает. Лампы в люстре точно галогеновые, может есть энергосберегающие.
Померяйте напряжение в патроне. Можно заменить лампы на более качественные.
Линию освещения лучше сделать отдельно от розеточных групп.
14 янв 2013, 08:34
Toly52
slavaprilНе обратил внимание!А что она может означать?!Эта самая буква Т?!
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:nikola писал(а):Что за шум, как он проявляется. Есть ли помехи на экране. Попробуйте отключить блок и проверить в этом случае.
Шум как фон,такой тихий свист!Телевизор просто включен в сеть(в режиме ожидания).Блок отключал-шум пропадает!Лампы галогеновые это точно!Проводка в квартире старая-нет возможности разбить по группам!
14 янв 2013, 14:06
Shturman
Toly52 писал(а):А что она может означать?!Эта самая буква Т?!
Если на Граните есть буква Т это значит, что он (Гранит) может работать с электронным трансформатором. В люстре скорее всего именно такой транс и установлен. Если Гранит без буквы Т, то это может быть причиной создаваемых помех.
14 янв 2013, 16:34
Toly52
Shturman писал(а):Toly52 писал(а):А что она может означать?!Эта самая буква Т?!
Спасибо большое за информацию!Даже и не задумывался ни когда!А трансфотматор действительно электронный!Спасибо,теперь буду это учитывать и пойду искать ГРАНИТ с буквой Т!!!
14 янв 2013, 17:46
Toly52 писал(а):slavaprilНе обратил внимание!А что она может означать?!Эта самая буква Т?!
Это совместная работа с трансформаторами....с любыми, как обычными, так и электронными...
Toly52 писал(а):Блок отключал-шум пропадает!
Вот вам и ответ..
Toly52 писал(а):пойду искать ГРАНИТ с буквой Т!!!
Удачи! Было бы неплохо, если б еще и отписались о результатах замены.
14 янв 2013, 21:05
Toly52
slavapril писал(а):Toly52 писал(а):slavaprilНе обратил внимание!А что она может означать?!Эта самая буква Т?!
Вот вам и ответ..
Коллеги!Спасибо большое за ответы!Как говорится ВЕК ЖИВИ-ВЕК УЧИСЬ!Обещаю отписаться о результатах замены!!!
