Как определить свои автоматы в щитке
31 янв 2013, 19:51
Petruccio-1982
Пожалуйста помогите определить, какие выключатели в щитке относятся к нашей квартире, надо ее обесточить. Хрущевка съемная, хозяин не знает, перебором палевно выяснять: еще с новыми соседями отношения испортишь
. Квартира на площадке - вторая, если считать слева направо, всего на площадке 4 квартиры.
Видимо наши выключатели - это с 4 по 6, если слева направо (вторай тройка: коричневый-черный-черный)?
Благодарю!
Re: Как определить свои выключатели в щитке
31 янв 2013, 20:24
Наши экстрасенсы в отпуске ...
В вашем случае только методом поочерёдного отключения.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Так и хочется добавить - сунь шпильку в розетку, сразу узнаешь... (шутка)
01 фев 2013, 00:14
Токоизмерительными клещами можно попытаться, и включать утюг, если с соседями тяжело познакомиться.
А можно просто спросить соседей где ихние автоматы, они то знают свои, исключая их вы найдете свои
01 фев 2013, 00:35
Да тупит парень ...
Зашёл к соседям, да спросил - какие ваши ...
01 фев 2013, 09:05
У Вас что - автомат никогда не выбивало?
Re: Как определить свои автоматы в щитке
01 фев 2013, 09:18
Эти автоматы вряд-ли выбьет, они небось прикипели и приржавели насмерть, им минимум лет 40.
Автор темы! Пригласите специалиста и приведите в порядок ваше щитовое оборудование!
Так и до несчастного случая не далеко!
04 фев 2013, 06:25
Половина автоматов сгоревшие (Может быть), так что возможно Вы подключены напрямую! И Ещё: - по моему в Вашем щитке перевёрнута подключка, те запитка снизу, а квартирное подключение сверху.
04 фев 2013, 08:08
Ужос.
elhouse писал(а):Пригласите специалиста и приведите в порядок ваше щитовое оборудование!
В отдельно взятом щите наверно не получится. Это весь дом надо приводить в порядок.
Хотя, половина России так живет...
04 фев 2013, 16:35
Подключение отходящих линий в щитах этой серии действительно сверху автоматов - Россия, млин...
Поиск ваших групп можно произвести с помощью вольтметра/мультиметра на пределе более 400 в с помощью одножильного провода: находите в печной розетке фазный провод (индикатором или этим же вольтметром - покажет 220 относительно двух других проводов) и нарастив линию одного из щупов прибора от этого фазного провода ищете автомат с разностью потенциалов = 0В.
Может оказаться, что на этой же фазе щита сидит другая квартира, тогда ориентируйтесь еще и на направление прокладки отходящих от щита проводов - в вашу сторну уходит в плиту по горизонту, или в противоположную.
06 фев 2013, 23:53
Mixas писал(а):И Ещё: - по моему в Вашем щитке перевёрнута подключка, те запитка снизу, а квартирное подключение сверху.
Василич писал(а):Подключение отходящих линий в щитах этой серии действительно сверху автоматов - Россия, млин...
И что?
07 фев 2013, 08:15
haramamburu писал(а):И что?
А то, что низкая квалификация на всех уровнях начиная с завода изготовителя щитка, монтажной организации, которая смонтировала щиток и низкая квалификация эксплуатирующей организации. Вот такая многуровневая низкокачественная работа всех звеньев (Россия...млин...), Перевёрнутый щиток с перевёрнутыми низкокачественными автоматами, Как попало выполненный монтаж (Попробуй разберись в этой паутине - ни бирок ни маркировки, схемы нету, табличка расключения отсутствует, автоматы не подписаны, да и подписывать негде - такая конструкция), а после эксплуатация - никакая: Где наладочна документация -какие автоматы исправны, какие неисправны, почему годовая грязь в щитке, паутина висит!? и.т.д Кто проверял соединения на "0", а потом что-то сгорает у людей и начинаются разборки. И так по всей России ... млин..., а вы "И ЧТО" как будто не видите всего бардака в электрохозяйстве жкх, или Вы считаете это нормой? - и так сойдёт!....
07 фев 2013, 11:21
Ну и зачем всё в кучу? И дураки, и дороги, и лоботрясы....
"И что?" - было вопросом на конкретное негативное высказывание о подключении сверху отходящих линий, посему не стоит передёргивать, ибо автоматы и щиты никто не переворачивал.
А коль не могут "спецы" разобраться в оборудовании, так и нефиг туда лезть без подготовки!
Вечный российский вопрос: "Что делать с Россией и кто виноват?" - в этой теме рассматривать не будем.
Agree?
07 фев 2013, 14:14
sergey_sav писал(а):Agree?
Да будет так!
07 фев 2013, 14:49
Нет ничего удивительного. В старых домах, по всему союзу, как показано на фото, разводка в ЭЩ так и выполнялась. Ответвления на квартиры бралось с верхних зажимов автоматов.
А вот то что в этом щитке помимо монтажников и обслуживающих организаций, копошились иные сомнительные лица, это уж как правило.
У нас все спецы что в судействе футбольного мачта, что в электрике, что в политике, везде спецы на все руки.
08 фев 2013, 06:44
Morigan
Вот раздули-то тему. Короче у меня на старой квартире был такой же, примерно, щит. 4-6 АВ - это автоматы на Вашу квартиру, если не было "доработок" щита. На всякий случай позвоните соседям слева, предупредите их перед отключением. А если дома не будет, то ещё и лучше.
08 фев 2013, 07:06
Morigan писал(а): А если дома не будет, то ещё и лучше.
Что ещё лучше дома или нет неизвестно! На форуме уже обсуждалось отключение и затем включение щита и холодильник у соседа сгорел!
08 фев 2013, 07:40
Тут надо сначала узнать - зачем это нужно автору. Если что вызвать электрика из обслуживающей организации и тогда можно будет сделать задуманное. А определить автомат не отключая можно электроизмерительными клещами по току нагрузки в доме, которую можно включать и отключать, и ток на автомате соответственно будет меняться.
08 фев 2013, 16:56
Morigan
nikola писал(а):А определить автомат не отключая можно электроизмерительными клещами по току нагрузки в доме, которую можно включать и отключать, и ток на автомате соответственно будет меняться.
У меня, например, дома нет клещей. Даже электрик с ЖЭУ обязательно придет в лучшем случае с одним индикатором и не будет заморачиваться по поводу соседского холодильника, а отключит первые попавшие автоматы.
Mixas писал(а):На форуме уже обсуждалось отключение и затем включение щита и холодильник у соседа сгорел!
А что у соседа 1 категория электроснабжения?
. Пусть будет готовым к отключению электроэнергии в любое время.
08 фев 2013, 19:58
Anatoliy писал(а):В старых домах, по всему союзу, как показано на фото,
09 фев 2013, 11:27
Mixas писал(а):отключение и затем включение щита и холодильник у соседа сгорел!
Если автоматом каждую секунду не щелкать, а выключить - проверить питание на квартиру, где требуется и через 30-60сек включить, то ничего с холодильником и не случится.
