Есть ли земля в этом щите?
28 фев 2013, 21:56
Ergan
Re: Есть ли земля в этом щите ?
28 фев 2013, 22:02
Фото низкопробное и "ниочём"...
Кроме двух фазных клемм ничего не увидел...
Ваш вопрос останется без ответа.
01 мар 2013, 08:48
Ergan
Ну а как это можно определить - что должно быть в щите, где есть земля ? Фазные клеммы это две справа от счетчиков ?
01 мар 2013, 10:27
Нужно видеть нулевой провод, его сечение и способ крепления, тогда можно что-то сказать о возможности и допустимости зануления/заземления.
01 мар 2013, 10:28
Ergan писал(а):Вопрос - есть ли там земля
Есть.
01 мар 2013, 12:59
Ergan
На этом снимке видно, что под моими автоматами есть что то типа планки (шины), к которой подключены синяя и желтая жилы одного провода, который потом идет через автомат к водогрею. Синяя жила идет через автомат, а желтая - в обход. Это две жилы скорее всего являются нулем и землей, т.к. третий точно фаза. Может эта шина и играет роль земли ? Возможно ли такое, что и ноль и земя это одно и то же ? Или электрику было лень землю искать и он подключил ее к нулю ?
01 мар 2013, 14:58
Ergan писал(а): Может эта шина и играет роль земли ?
"Земля" и "0" Вашего провода сидят на этих шинах под разными болтами. Делается это для того что-бы проводник "Земля" или правильней назвать его проводник "РЕ" имел надёжный контакт с шиной на корпусе щита, который имеет надёжное соединение с вводным шкафом Вашего дома и который занулён и заземлён.
01 мар 2013, 15:13
Ergan
Правильно ли я понимаю, что землю от розеток тоже можно привинтить к этой шине ? (Ноль от них будет привинчен сюда же)
01 мар 2013, 15:21
Вообще-то, по уму, ноль должен был идти через пакетник и счётчик...
А указанные планки сидят на корпусе щита.
По фото в тумане определять, что и почём... ещё то занятие.
Есть возможность сфотографировать щит полностью в нормальном разрешении?
01 мар 2013, 15:30
Ergan
Да, постараюсь сфоткать получше и выложу.
05 мар 2013, 21:13
Ergan
Наконец удалось нормальные фото сделать:
Вопрос прежний: возможно ли отсюда вытащить землю для розеток. Кстати у плиты три контакта на вилке - наверно там и земля есть ?
06 мар 2013, 04:04
Сечение нулевого провода по стояку достаточно 16. он сидит на нижнем клемнике фото 2.
А вот ноль который идет со счетчика нужно посадить на клемную колодку которую установить на дин рейку.
И можно ставить УЗО и делать в квартире 3 проводку, розетки с защитным контактом.
06 мар 2013, 20:32
sergey_sav писал(а):по уму, ноль должен был идти через пакетник
так оно и есть.
Anatoliy писал(а):можно ставить УЗО и делать в квартире 3 проводку, розетки с защитным контактом
я бы сказал нужно установить узо.у вас скорей всего защитное зануление.зануление можно рассматривать как разновидность заземление.еще бы посоветовал на вводе узм поставить, на всякий случай.на пример на случай отгорания нуля
14 мар 2013, 14:13
Ergan
продолжу тему ...
Я так представляю схему этого щита (надеюсь правильно):
1. Основной вопрос - есть ли смысл пускать в квартиру трехжильный провод ?
2. Землю подключат к нулю (щитку), т.е. "занулят" ?
3. Возможно ли обойтись без дополнительной автоматики ?
4. Что нужно добавить что бы было с землей и "по уму" ?
Re: Есть ли земля в этом щите?
14 мар 2013, 14:48
1. смысл есть
2. землю подключать к корпусу ЩЭ
3. что подразумевается под дополнительной?
4. подключить её под отдельный болт к корпусу ЩЭ, а второй конец на шинку, к которой подключать все РЕ проводники отходящих кабелей.
Схему пере рисовать с учётом сказанного, нулевую шинку, подключенную после счетчика, посадить на изолятор.
14 мар 2013, 16:10
Ergan
По вопросу 3: я мел ввиду - нужно ли устанавливать напримет диф автомат между счетчиком и группой АВ или УЗМ как МИШ посоветовал ?
Получается и ноль и "земля" будут идти от корпуса щитка без всякой автоматики ?
14 мар 2013, 18:20
УЗО на розеточные группы надо поставить.
УЗМ поставить можно, если хочется защитить технику в аварийной ситуации.
Земля и ноль в данном случае пойдут от корпуса ЩЭ, к которому прикручен и магистральный нулевой провод. Только защитный ноль пойдёт прямо на шинку РЕ, а рабочий ноль - через пакетниик и счётчик... и возможно через УЗО, если оные будут.
15 мар 2013, 09:55
Ergan
Спасибо за советы !
После некоторых раздумий нашел ошибку в своей схеме - входом нуля является не проводник сверху, а корпус щита )
Получилось как то так:
"БЫЛО" - то, что есть сейчас.
"ВАРИАНТ 1" - просто добавил две изолированные шинки и подключил землю для розеток.
"ВАРИАНТ 2" - дополнительный УЗО на входе (думаю даже диф поставить).
15 мар 2013, 10:45
Ergan писал(а):"ВАРИАНТ 2" - дополнительный УЗО на входе (думаю даже диф поставить).
Именно его (дифавтомат) и придётся ставить, ибо нет защиты по току. К тому же, селективное.
С шинки РЕ провода идут не только на розетки, все линии должны быть трёхпроводными... если уж по взрослому.
Стоит, кроме водогрея, добавить УЗО на розеточные группы (30 мА).
02 апр 2013, 11:26
Ergan
А подскажите еще пожалуйста :
1. допустимо ли шину земли поставить изолированную на DIN рейку и соединить ее с корпусом щита моножилой 10 кв мм под отдельный болт ?
2. в качестве временной меры не ставить входной диф (идти прямо от счетчика на групповые АВ) ? Получается земля и ноль будут совсем одно и то же ...
