Две группы освещения. Проблема
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 18:09
Vovka
Привет всем кто не прошел мимо...!!!! Помогите разобраться что не так подключено. Значит имеем комнату, ранее в ней была одна люстра, в связи с ремонтом решили заложить вторую группу (под точечные светильники). При монтаже потолка отсутствовал двойной выключатель... поэтому возможности проверить не было сразу. Приобрел выключатель, в коробке выключателя три провода, один фаза (белый), к люстре (синий), к точкам (желто зеленый вроде) все это собрал на выключатель.... и вот собственно сама проблема отдельно точки можно зажечь, при включении второй клавиши (люстра) точки гаснут.... пробовал и без выключателя между проводами, отдельно люстра горит... отдельно точки горят, кидаю оба провода синий и желтый ---- люстра горит точки нет!!! И еще может в этом и вся подсказка... при отключении люстры, (провода в воздухе) не горят и точки!!! Люстра-- галогенки (через преобразователи я так понимаю 12в 50гц), точки светодиоды (так как потолок натяжной). Есть какие идеи???
Re: Две группы освещения. Проблема
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 18:50
Vovka писал(а):Есть какие идеи???
Всего одна.
Проверить правильность подключения выключателя и коммутацию в распаячной коробке. И гадать тут нечего.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 02:18
Vovka
в подключении выключателя все хорошо... один общий на нем фаза (белый) и два выхода синий (на люстру), желтый (к точкам).... потолок натягивали работники фирмы... могли где нить ошибку сделать там на верху за полотном... в подключении люстры и точек.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Всего одна.
и еще... коммутацию производил не сам... электрик со стороны... точно знаю что подключались на в распаячной коробке... где то в проводах над выключателем.... я так понял что коробку найти не смогли и врезались там где проще... вчера приходил он голову почесал и сказал ночь подумаю... в чем дело.... вот что можно было сделать не так???
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 09:05
Калямба
Vovka писал(а):вот что можно было сделать не так???
Сделано было вернее всего так - провод от точек показан красным (крест) подключен не туда, надо как показан синим
