Схема проводки в однокомнатной квартире
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 22:15
Sasha6026
Планирую прокладывать проводку в однокомнатной квартире. Накидал схему. Спецы подскажите что не так и нужно исправить. Критика приветствуется. Заранее спасибо.
Схема в PDF
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 22:23
Sasha6026 писал(а):что не так и нужно исправить.
Да вообще то ... есть, что не так.
Что ещё за распредкоробка после вводного дифа?
Какое сечения кабеля на освещении? (исправляйте надписи)
Зачем АВ 16А на освещение?
Почему на плиту 16А?...
Короче,
1. проверяйте схему, перед тем как выкладывать.
2. не запихивайте схему столь глубоко в аналы инета, форум позволяет прикреплять изображения, ибо не все захотят искать схему по ссылкам, что бы Вам ответить.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 22:53
Looking
дифавтомат, разделите освещение, т.к. неисправность в чем нибудь, и вы без света) Вообще у вас УЗО везде кроме света, ДИФ как бы и не очень нужет, только дублирует)
Сообщение не в тему (флуд)
И как бы Яндекс диск это удобно, 6 Гиг в инете бесплатно) Я им пользуюсь)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 20:34
Sasha6026
sergey_sav писал(а):Зачем АВ 16А на освещение?
Исправил. По поводу автоматов мнения везде разные. Потому и спрашиваю у профессионалов.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Looking писал(а):ДИФ как бы и не очень нужет, только дублирует)
ДИФ вроде как "противопожарный". Все в основном ставят.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Схема исправленная. Как залить картинку по другому не знаю.
Новая схема
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 21:32
Looking
Ну да, я заметил, но у вас вежду они стоят, и не противопожарные, а с меньшим значением токов утечки, по этому они точно сработают) :curtsey:
А тут не мнения нужны... А ПУЭ. Ну если сильно надо, я вытащю где и что смотреть?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 22:52
Sasha6026 писал(а):Как залить картинку по другому не знаю
Слегка вытащил" с сервера картинку
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 08:32
Sasha6026
Looking писал(а):Ну да, я заметил, но у вас вежду они стоят, и не противопожарные, а с меньшим значением токов утечки, по этому они точно сработают)
Может лучше тогда вместо вводного дифа добавить еще одно узо 20А 30мА на свет?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 15:35
Looking
Ну вот так было бы и не плохо, раз вы так боитесь погореть)))
А вообще перед счётчиком не мешало бы автоматик ампер на 60 с характеристикой D к примеру, и после счётчика автоматик с характеристикой С апрер так на 50.
Ну, а все 16А и 25А автоматики пойдут с характеристикой В.
Думаю так не плохо будет)
Сименс не берите, АВВ или Легранд.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 10:14
Sasha6026
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 10:53
Sergo40
Добрый день.
В квартиру от эл.щита уже выведены 3 провода ВВГ-п (3х4,0; 3х2; 3х2). Возникает вопрос дальнейшего установки УЗО, стабилизатора напряжения, автоматов и разделение на группы.
Вопрос:
1. Данная схема правильна для исполнения?
2. Необходимо ли заменить автоматы 1, 2, 3 номиналом С16 на С25?
3. И если есть ошибки в схеме, то какие?
Заранее благодарю.
Схема электропроводки
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 11:30
Sergo40 писал(а):Возникает вопрос дальнейшего установки УЗО, стабилизатора напряжения, автоматов и разделение на группы.
1.Можно обойтись общим УЗО, после счётчика.
2.Один стабилизатор напряжения на 7кВт и не надо городить огород.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 14:09
Sergo40
Я правильно понял, поставить общий УЗО после счетчика номиналом С32 ?
А где и как присоединить стабилизатор на 7кВт, если в квартиру вошло 3 провода? Хотелось бы защитить всю квартиру, т.к. район строится и напряжение скачет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 14:51
Sergo40 писал(а):поставить общий УЗО после счетчика номиналом С32 ?
Если у вас, вводной автомат 32А, то УЗО на 40А.
Sergo40 писал(а):А где и как присоединить стабилизатор на 7кВт, если в квартиру вошло 3 провода? Хотелось бы защитить всю квартиру,
После УЗО, но до групповых автоматов.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 17:20
Sergo40
Благодарю за совет. А в остальном схема без грубых ошибок? По ней можно работать?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 17:55
Sergo40 писал(а):А в остальном схема без грубых ошибок? По ней можно работать?
Вполне!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 08:22
Sergo40
Еще раз благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 14:56
Deffi
Добрый день, оцените пожалуйста правильность схемы щитка для однокомнатной квартиры. Коридорный щиток содержит автомат на 50 ампер и УЗО на 50 ампер.
Техника: эл. дух/шкаф, эл. варочная панель, посудомоечная машинка, стиральная машинка.
Re: Схема проводки в однокомнатной квартире
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 22:35
Deffi писал(а):оцените пожалуйста правильность схемы щитка для однокомнатной квартиры.
А зачем такой огромный, можно было и скомпоновать!
1. Свет кухня, коридор, комната, балкон.
2. Розетки комната, коридор, роутер, балкон.
Да и после узо, уже никакие автоматы не ставятся, сначала защитный автомат, затем узо и потребитель!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 22:45
electrohoz писал(а):Да и после узо, уже никакие автоматы не ставятся, сначала защитный автомат, затем узо и потребитель!
Да ну?! Что ещё за новости такие?
УЗО защищено от перегрузки или вышестоящим автоматом или нижестоящими автоматами, если сумма их номиналов не превышает номинал УЗО.
А вот автоматы в санузле после УЗО вообще бы выбросил... за ненадобностью.
Питание потребителей балкона или лоджии только с дифзащитой. Обязательно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 23:12
Deffi
sergey_sav писал(а):А вот автоматы в санузле после УЗО вообще бы выбросил... за ненадобностью.
Спасибо, схему поправили. good))
