Земля светится...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 11:03
Вообщенеэлектрик
Добрый день всем!
Помогите пожалуйста советом.
Сделал электрику в квартире, везде кабель ВВГ НГ 3-жильный.
сейчас устанавливаю последние розетки, при проверке примитивной отверткой замечаю, что земля светится. Проверил на других розетках - оказывается, светится везде.
У меня разделение такое:
Один автомат входной, один на весь свет в квартире, один на розетки, и несколько на спец. розетки (стиралка, кухонный блок, и т.д.).
Если светится земля на всех розетках в квартире, я так понимаю, что пробивает где-то ближе к коридору, т.е. к щитку? Или может в какой-либо из розеток? Или даже в одной из люстр замыкание?
Был двухгодичный перерыв в ремонте, сейчас уже не могу быть уверен на 100%, но щиток подключал профессиональный электрик, врядли бы он пропустил такой казус. Да и я понимаю, что земля светиться не должна, иначе какой в ней смысл. Я бы такое не пропустил тогда.
Значит, это свежий косяк. Отсюда и путаница.
Подскажите, какой должен быть алгоритм действий в такой ситуации?
Заранее спасибо!
Re: Земля светится...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 11:29
Для начала проверить, куда эта земля подключена в щите, нет ли в её цепи коммутационных приборов... Стоит также проверить напряжение на земле относительно остальных проводов, желательно с параллельной нагрузкой, может то была просто наводка.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 08:39
PavelP-y
А у "примитивной отвертки", случайно, нет функции прозвонки?
А нулевой проводник светится?
