Системный блок бьет током
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008, 18:29
Rolex
Всем доброго дня!
Проблема вот в чем: изредка от системного блока слегка бьет током (по ходу - статика, не разбираюсь в этом), но это ерунда. А вот когда начинаю пылесосить, начинается самое интересное, периодически 1 раз в месяц бьет током! Причем не слегка, а трясянет так, что аж искры из глаз. Уже нервный тик на пылесос выработался. В комнате два розетки, не имеет значение к какой подключен комп и пылесос. Раньше при глажке тоже било током. Сейчас глажу на кухне, там все норм, тьфу-тьфу-тьфу.
Приходил электрик из жека, типа починил розетки, эффекта 0. Что делать? Проводку всю в квартире менять?
Системный блок бьет током Решено
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008, 18:47
тимофей
Про комп могу сказать точно, пробивает на массу от БП. Разбери комп, вытащи БП и посмотри изоляцию. а вот по др даже не знаю.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008, 19:30
Если в квартире двухпроводка, то компьютер вполне может щипаться из-за принципа построения входного фильтра и изоляция тут не причём...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008, 20:23
Rolex
Да пофиг на комп, он оч редко щипится. Что делать с пылесосом? Когда включаю его в розетку или через фильтр, вот он бьет током, причем сильно. Закономерность определить не могу. Так же утюг включаю, тоже бьет => следовательно сами электро приборы в порядке.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008, 21:17
Не знаю, почему такой вывод, но Вам виднее.
Попробуем поэтапно...
Пылесос бьёт током при включении, когда Вы берётесь за ...., при этом стоите в тапочках на ...., а вторая рука....
Что бы определить причину надо усвоить, что чувствительный удар током получится тогда, когда через какую либо часть Вашего тела будет протекать ток сети не менее 3-5 мА (примерно), иначе не почувствуете. А для протекания тока нужна замкнутая цепь.
Вот её то и надо найти.
С утюгом вообще не понятно. Это устройство с двойной изоляцией. И если утюг дерётся, то он не исправен либо изначально с браком.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008, 22:53
Rolex
Поэтапно: Стою на ковре в тапочках. Всключаю пылесос - все ок. Начинаю пылесосить, держась одной рукой за трубку/шланг, второй ни за что не держусь. Спустя малое кол-во времени 1 мин, если дотронуться до корпуса - слегка может ударить. А если минут 4-5 попылесосить и дотронуться до корпуса (выключить то как то надо) ударит что ппц. То есть получается замыкает когда обеми руками держусь за разные части пылесоса.
на счет исправности начинаю совневаться...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008, 22:56
А какой пылесос?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008, 22:57
Rolex
elhouse писал(а):А какой пылесос?
Bimatek 1700 W
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008, 23:00
Bimatek 1700 W
Разность потенциалов.
Может водичка попала?
Попробуйте разобрать, прочисть, промыть и просушить.
Должно помочь.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 15:27
Rolex
elhouse писал(а):Разность потенциалов.
Должно помочь.
Про воду исключено.
Вчера ради эксперимента включил маленький магнитофон, лучше бы я этого не делал... не приятное было ощущение(((
Может быть за короткий промежуток накапливается много статики?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 18:07
Rolex писал(а):Может быть за короткий промежуток накапливается много статики?
Наверное, это последняя версия... Ибо всё оборудование, которое Вас бьёт, не имеет токопроводящих поверхностей или имеет класс изоляции II (пылесос)... Остаётся статика от покрытий помещения.
имхо
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 18:38
Rolex
имхо
Можно глупый вопрос? Откуда берется статика? Допустим, от пылесоса при соприкосновении щетки с ковром. А магнитофон?
Не может такого быть, что повреждена проводка в комнате и при включении эл прибора происходит "утечка" тока? (не знаю как подругому все описАть, т.к. не компетентен в этом вопросе)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 19:20
имхо
Магнитофон то наверняка пластмассовый, он просто не может бить током! Это вы скорее всего бьёте током!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008, 10:55
Rolex
elhouse писал(а):
Rolex писал(а):Можно глупый вопрос? Откуда берется статика? Допустим, от пылесоса при соприкосновении щетки с ковром. А магнитофон?
Естественно пластмассовый. Если я его бью током, значит я - проводник, через меня ток "фигачит" в магнитофон. Стою я на ковре. Значит ли это что в комнате плохая проводка и ток через ковер и меня "фигачит" в эл приборы (пылесос, магн-н, утюг)? т.е. замкнутая цепочка?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008, 11:19
Rolex писал(а):Естественно пластмассовый. Если я его бью током, значит я - проводник, через меня ток "фигачит" в магнитофон. Стою я на ковре. Значит ли это что в комнате плохая проводка и ток через ковер и меня "фигачит" в эл приборы (пылесос, магн-н, утюг)? т.е. замкнутая цепочка?
Ваша одежда!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008, 12:16
Rolex
Ваша одежда!
То есть всем кто приходит ко мне, в том числе и мне, нужно поменять одежду или ходить без одежды? :)
Ладно, всем спасибо за help! Буду копить баблосы на вызов электрика.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008, 12:33
Пофлудили и будет!
Удачи!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 12:24
Looking
Странно почему никто не спросил из чего ковёр и его тапочки?
Ведь ковёр и тапочки могут при трении сознадать неслабый заряд на нём и те же тапочки не давать ему разрядиться обратно...)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 14:08
Rolex писал(а):Rolex
Не носите шелк и особенно с шерстью (х/б практически не накапливает статического заряда), при стирке используйте специальные добавки - антистатик, обрабатывайте одежду аэрозольным антистатиком. Можете еще сделать разрядник: к трубе отопления, по зачистке до металла, автомобильным хомутом присоедините через резистор 1мегаОм оголенный медный проводник и периодически разряжайтесь на него. Очень низкая влажность тоже сильно влияет на накопление заряда!
