Помехи от электрокабеля
18 дек 2008, 05:21
Максим
При прокладке информационных кабелей (телефон, LAN, TV) старался выбирать маршрут их трасс так, чтоб они не находились близко к электрокабелям (где то прочитал про отступ минимум 0,4 м). Но есть некоторые участки, где просто физически невозможно сделать эти трассы раздельно и например кабель ТВ идет хоть и в разных гофрах, но рядом с силовым кабелем.
Интересуют меня возможные помехи в информационных кабелях от силовых линий. Достаточно ли того что все информационные кабели у меня с экранами и они заземлены с одного конца на электрощиток. Или может быть на опасных участках их в фальгу обматать или еще что придумать.
18 дек 2008, 16:20
тимофей
Я про это тоже слышал, но там еще и зависит какой кабель(силовой), какое напряжение, сечение, кол-во. Хотя у меня у сестры, электрики протянули все кабели ( силовой, интернет, телефон, TV)через одно в стене отверстие, т.е. они находяться впритык друг к другу, и не каких помех не чувствуется, но не факт что их нету.
18 дек 2008, 16:49
По поводу помехозащищённости ТВ кабеля. Экранировка кабеля нормального производства вполне достаточна при прокладке даже вплотную к силовым линиям квартирной разводки, не те нагрузки, что бы об этом задумываться. В разных источниках требования к прокладке информационных линий различны (от 100 до 500 мм), но и это зависит от протяжённости. Полагаю, что в пределах квартирной разводки эти расстояния не столь критичны, что и подтверждает практика.
19 дек 2008, 05:47
Максим
Т.е. с дополнительным экранированием заморачиваться не стоит. Правильно ли я тогда заземлил экраны кабелей - с одного конца все экраны подцепил через шинку на щитке, к которой еще подцеплена ванна, водопровод и полотенцесушитель?
Электрик предлагал еще все профили гипсокартона на эту шину заземлить.
19 дек 2008, 10:07
Если у Вас пятипроводный стояк, то есть гарантированная шина РЕ, то не лишним будет подключить к шине РЕ все металлоконструкции помещений, т.е. предложение электрика вполне уместно.
По поводу экрана кабеля... хуже не будет.
22 дек 2008, 05:33
Максим
Стояк не видел, но скорее всего РЕ. В квартиру заходит заземление уже отдельным проводом, дом 2008 года выпуска.
Спасибо за ответы, буду все заземлять.
04 май 2009, 17:17
kokoko
Замечено - при необходимости прокладки силовых кабелей вблизи слаботочных (телефон, компьютер) связисты криком кричат о необходимости соблюдения расстояния в 200 (min 100) мм!
При прокладке слаботочных сетей после прокладки силовых не гнушаются уложить витую пару в кабель-канал к кабелю 220 В.
29 июл 2009, 07:08
Анатолий
Мне надо подвести два кабеля в гипсокартоне, я прорезаю его и в штробу ложу кабель. Как правильно проложить: первый - ВВГнг 3*2,5 и второй - телевизионный кабель. На каком расстоянии друг от друга, чтобы не было помех? И просто проложить в гипсокартон или кабеля в гофрах пустить?
29 июл 2009, 09:12
kokoko
По поводу расстояний в этой теме уже говорилось.
А проложить их лучше в гофре за гипроком, если есть такая возможность.
Ещё гофра служит для возможности замены кабеля без вскрытия стен.
29 июл 2009, 20:41
мне не приходилось передергивать провода в гофре.
30 июл 2009, 09:25
kokoko
Дай бог и не придётся... Особенно Вами же проложенные.
30 июл 2009, 16:25
kokoko писал(а):Дай бог и не придётся... Особенно Вами же проложенные.
почему особено.
30 июл 2009, 16:33
kokoko
Обидно.
30 июл 2009, 16:41
поэтому поводу обидно делать и за других.просто я не преставляю как можно заменить провода.сейчас делаем очень много за гипс и метражи большие ,чтобы выдернуть это проблема.проще положить новый.
30 июл 2009, 16:52
kokoko
миш писал(а):чтобы выдернуть это проблема.проще положить новый.
Я то же так считаю.
Но многие говорят (и в форумах то же), что если длина небольшая и нет резких изгибов, то заменить можно.
Я им верю... теоретически...
30 июл 2009, 17:09
теоретически я тоже верю. на практике не пробовал
18 фев 2010, 00:45
Arbitr
Доброго времени суток!
В коридоре по наружной не капитальной стене моей квартире проходит электрокабель, фото:
Выходит он с близлежащей подстанции, проходит через дом и уходит на соседнее админ.здание.
Можно ли по внешнему его виду определить примерное напряжение?
Насколько соответствует СНИПу такой способ его прокладки?
Нужно ли мне ЭМ поле которое он продуцирует вдоль всей квартиры?
18 фев 2010, 01:09
Кабель ВВГ 4х16
Открытая прокладка кабелей по лестничным клеткам не допускается, за исключением кабелей сети их освещения. Для прокладки должны выбираться кабели, не распространяющие горение. До высоты 2 м от пола кабели должны иметь защиту от механических повреждений.
18 фев 2010, 01:23
Arbitr
Anatoliy писал(а):Кабель ВВГ 4х16
Спасибо.
То есть напряжение тока у него до 1000 вольт может быть?
Anatoliy писал(а):Открытая прокладка кабелей по лестничным клеткам не допускается
Эта норма из ПУЭ РФ?
18 фев 2010, 01:27
1. Нет не может быть это кабель на 0,4 кВ. иначе на 380В
2. Да его должны были проложить металическом коробе.
