Новая проводка в квартире
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 22:04
Сергей
Вопрос такой, хочу провести новую проводку в квартире и поставить щиток с автоматами(в квартире) надо провести провод от автоматов (щитка на лестнице), к автоматам (в квартире), подскажите какие провода лучше брать, как лучше провести?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 22:46
Провода/кабели выбирают исходя из потребностей, которые ограничиваются номиналами защиты и выделенной мощностью на квартиру.
- Будете делать самостоятельно? Изучите вопрос в подробностях и тут общими вопросами не обойтись.
- Будет делать специалист (что приветствуется), тогда особо вникать не стоит.
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 13:01
gorkpavel
Скоро тоже хочу проводку в квартире помненять, хотел сам все поменять, но потом решил доверить это дело спецмалистам.
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 00:56
avmal
gorkpavel писал(а): хотел сам все поменять, но потом решил доверить это дело спецмалистам.
Разумное решение.
СообщениеДобавлено: 24 май 2009, 12:28
tortuga
Если в квартире нет электрической плиты могу посоветовать медный провод 4 квадрата многожильный с заземлёным проводом т.е 3 жилы!Конечно лучше чтоб делал спец!!!
Новая проводка в квартире Решено
СообщениеДобавлено: 24 май 2009, 21:06
AIM
Лучше отдать это дело специалистам, но самому при этом понимать что они делают. Для определения содержания квартирного щитка можно использовать методичку по подбору автоматики, она простенькая совсем, но для оценки подходит.
Чтобы провод от этажного щитка до квартиры определить, используйте таблицы определения сечения провода таблицы определения сечения провода в зависимости от тока имощности.
(Вижу, предупреждение не действует.) :):
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 22:09
Надя
Добрый вечер! Я делаю косметический ремонт в комнате. По проекту компьютер и светильники переносятся на стену, где нет розетки. Папа хочет от щитка провести новую проводку (медную), открытую. Я знаю, что надо прокладывать проводку в стене. Вопрос безопасно ли проводку делать открытой в коробах или специальном плинтусе для проводов. Извиняюсь, если что неправильно написала.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 22:12
Надя писал(а):Вопрос безопасно ли проводку делать открытой в коробах или специальном плинтусе для проводов.
Вполне безопасно.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 22:16
Надя
А какой лучше покупать провод?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 22:43
Форум почитайте, а после этого задавайте вопросы о том, что не поняли.
Владислав
ВВГ нг LS 3х2,5 мм. кв.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 22:47
Надя
Всем большое спасибо)))
