Электрика 3х комнатная квартира с нуля
Во общем, решил я на стадии ремонта переделать всю электрику с нуля.
Дом панельный, квартира трешка, вводное УЗО стоит на 40А, поэтому предположительно на квартиру приходит 8.8 кВт. По факту пока не узнавал. После УЗО в щитке стоит счетчик и три автомата 1 - 25А, и два по 16А.
Отопление индивидуальное, плита газовая, духовка то же будет газовая.
Из прожорливых потребителей - посудомойка, стиралка, и кондеры.
Разобрал вводную коробку, приходит туда 3*2.5 кабель от щитка. Хочу поменять вводной кабель, но есть пару вопросов. Если предположить что на входе мы имеем 8.8 кВт, то как я понял, из изучения данного форума мне хватит кабеля сечением ВВГнг-FRLS 3х6 мм кв. Но пока не могу забраться в сам щит подъездный, там висит замок что бы поглядеть какое сечение идет от вводного УЗО до счетчика и дальше, поэтому вопросы:
1. если сечения кабеля и там будет 2.5, обращаться в компанию которая обслуживает дом или же в местную энергокомпанию?)
2. как я почитал, кабель нужно по подъезду штробить, так вот опять же кого лучше вызвать, что бы получить бумажку о том, что работы проводились согласно всем условиям?)
Щит будет установлен в квартире, опять же изначально для того, что я хочу реализовать систему умного дома, и именно поэтому такое количество автоматов на схеме. Поделил левую часть щитка на автоматы для света, а правая часть, розетки и силовые линии на кондиционеры и тд.
УЗО на свет поставил на всякий случай, натяжные потолки везде будут, вдруг добрые соседи решат затопить, так хоть одна часть света работать будет) На схеме и вживую не стоят пока 2 диф автомата на посудомойку и стиралку, к сожалению на 10мА, в нашем городе только под заказ, пока жду. Ложные срабатывания не пугают, лучше лишний раз подстраховаться )
Так же хочу реализовать резервное питание света, и одной линии на которой будут висеть, важные потребители ( котел, роутеры, питание сервера умного дома и тд), рассчитал пиковую мощность, с учетом использования светодиодного света, она составила 2.5 кВт, поэтому с запасом был приобретен ИБП на 3 кВт с чистым синусом на выходе, и 4 гелевыми промышленными батареями на 200А, ИБП на данный момент оттестирован, под нагрузкой в 2 кВт работает около 20 часов) так же имеет встроенный стабилизатор, поэтому запитан до УЗМ. Так же есть возможность как отключить питание на ИБП, так и переключить питание на прямое, в случае выхода из строя или еще чего. Щиток подключал 6мм проводом с опрессовкой, пока что временная сборка, поэтому неаккуратно все. От каждого УЗО нуль будет выведен на отдельную шину. Автоматы на розетки брал категории В, т.к. судя по графику срабатывают они быстрее в случае КЗ.
Вопросы:
1. Правильно ли подобраны УЗО ?
2. Правильна ли схема в принципе
Re: Электрика 3х комнатная квартира с нуля
Схема актуальна.
Электрика в загородном доме с нуля Вложения
Павел x) » 28 мар 2011, 23:16 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 18
- 2301
Lis
20 апр 2011, 20:16
Электрика в трёх комнатной квартире с нуля Вложения
Роман76 » 12 июл 2016, 00:32 » в форуме Электромонтаж в квартире - 1
- 1362
12 июл 2016, 08:33
- 8
- 608
24 сен 2015, 10:26
- 5
- 1516
07 ноя 2011, 18:08
- 27
- 1819
116rus
24 мар 2013, 20:16
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot, Google [Bot] и 0 гостей
