Очень мощный эл.счётчик
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 23:03
Семёнов
Добрый день.
Официальный представитель заменил в щитке на парадной обычный советский эл.счётчик на электронный. Этот электронный называется НИК NIK (цифры в марке точно не помню, что-то похожее на 2401-02). Производится в Киеве. Официальная версия замены: "В старых счётчиках погрешность аж 2,5%".
Новый счётчик за ночь накрутил 40 кВт. СОРОК. Работали:
- эл.конвектор 2х киловатный
- на эл.плите закипятил чайник
- догрел бойлер
- пару лампочек путь освещали.
Друзья, какие правомерные действия мне предпринять ?
Заранее очень благодарен за совет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 23:27
Версия правомерная для замены счётчика. Простите но указание энергетиков искать не буду, это не сложно найти самостоятельно на оф. сайтах.
Если есть сомнения в правильности работы счётчика, то есть возможность проверить его контрольным счётчиком, включив его последовательно с какой либо мощной нагрузкой, отключив остальные. Снять показания и сравнить. Это для самостоятельной оценки и принятия дальнейших действий. А именно:
1. Требовать официальной поверки счётчика.
2. Искать, куда у Вас "утекает" энергия после счётчика мимо Ваших потребителей.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 22:51
Семёнов
Sergey sav, благодарю.
Можно ли в качестве контрольного использовать какой-либо из недорогих счётчиков ? Или дешёвый счётчик считает так же дёшево ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 02:12
Нева 103 или аналог, класс точности 1,0, цена 500-600 руб.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 11:51
Семёнов
Спасибо. Удачи.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010, 13:30
yura
Семёнов писал(а):Добрый день.
- догрел бойлер
Незабивай голову правильно он накрутил эл.конвектор 2киловата/10часов уже 20киловат болер небось 4 киловата а то и больше чайник электрический закипает быстро мотает еще быстрей так что не трать деньги нервы и время просто мошность эл приборов умножь на время работы да дорого сочуствую сам страдаю.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010, 18:14
2 yura
Вы как то неверно посчитали.
1. Конвертор 2кВт при периоде 12 часов с 8 вечера до 8 утра работал примерно часов 6-7 это 14 кВт.
2. Бойлер скорей всего 1,5 кВт на 100 л. Время нагрева 3 часа. но он догрел. Это час работы т.е 1 кВт.
3. Чайник 1,5 кВт 10 минут нагрева.
Вот теперь и посчитайте что и как.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 08:30
yura
Anatoliy писал(а):2 yura
Слово бойлер очень расплывчато у нас пельмени делают (цех) бак 500литров два тэна по 2,5 киловата(сам ставил) летом греется 2-3часа
а зимой 6-7 часов (вода холодная) Хозяин называет это бойлер. Что имел ввиду автор одному богу видать Чайник врать не буду не смотрел но свет дома сажает не хуже моего станка (7киловат постоянка). Поэтому я ему и посоветовал прикинуть мощность своих потребителей и умножить.Знаешь меня до того раздражают такие просьбы типа сделай мне сварочный чтобы пятеркой резал и свет не моргал объяснять бесполезно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 10:01
makslelik
Я конечно согласен с советом Sergey sav ,но можно сделать и дешевле:Включить любой прибор (зная его мощность) на 15 мин.И за тем,что наматает умножить на 4,затем сравнить.Не совсем точно,но практично.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 10:14
makslelik
makslelik писал(а):Я конечно согласен с советом Sergey sav ,но можно сделать и дешевле:Включить любой прибор (зная его мощность) на 15 мин.И за тем,что наматает умножить на 4,затем сравнить.Не совсем точно,но практично.
Просто прежде чем с кем-то ругаться,нужно точно быть уверенным,что виной всему новый счетчик.У старых счетчиков погрешность присутствовала,причем как в положительную сторону,так и в отрицательную.Может вы просто привыкли к показаниям старого,а он показывал в меньшую сторону или еще что-то было включено,что вы забыли учесть.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 10:29
yura
Золотые слова (или совет) а включить утюг у каждого есть и нагрузка чисто активная и желательно советский а то на современном табличка с мощностью не всегда правда.Только следить чтобы не получилось что утюг в розетке 15 минут а термореле его на второй минуте отключило.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 19:57
antonuzh
- догрел бойлер
Я вот недавно наткнулся на такой же вопрос на сайте одной енергокомпаний. Обьяснили они это так:
А как проверить счетчик? он мотает на 80 киловат больше... если старый дисковый (сои-446) мотал 250-300 киловат, а счетчик (ник 2102-02) больше. Энергонадзор говорит счетчик работает правильно.
Ситуация типичная, аналогичные заявления от потребителей рассматривались официально и неофициально много раз. Абоненты с подобными заявлениями обращались и к нам и непосредственно в Укрметртестстандарт.
Причина: старые индукционные счетчики (дисковые) работающие много лет, имеют значительный износ деталей, что приводит к дополнительному торможению диска, и как следствие к большой минусовой погрешности учета электроэнергии. При установке нового счетчика вы видите увеличение потребления в кВтч, но на самом деле просто счетчик работает правильно. Некоторые потребители утверждали что потребление возростало в 2-3 раза после замены счетчика.
При желании проверить счетчик Вы можете обратиться с заявлением о необходимости проверить счетчик в службу энергоучета. Следует помнить что поверка счетчиков возможна только в аккредитованных лабораториях госповерителем, данная услуга платная, прейскурант цен на поверку счетчиков утвержден Советом Министров.
Предварительно можете проверить счетчик и сами не снимая его, по следующей методике.
1. Выключите все потребители электроэнергии в квартире (в том числе и холодильник).
2. Зафиксируйте показания счетчика.
3. Включите нагрузку (например комфорту электроплиты или тепловентилятор, важно чтобы нагрузка была включена постоянно, утюг например непригоден, так как периодически включается и выключается встроенным терморегулятором) определите по паспорту мощность нагрузки в кВт.
4. По истечению например получаса , снова зафиксируйте показания счетчика.
5. Вычислите разницу показаний счетчика.
6. Рассчитайте значение в кВтч ( кВтч= мощность нагрузки × 0,5 часа)
7. Разница показаний счетчика до и после должна отличаться от не более чем 1-2% от расчетного значения.
При больших отклонениях показаний счетчика и расчетного значения, действительно необходима проверка счетчика службами энергоучета.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 19:59
antonuzh
а вот лезть самому подключать что либо для измерения как советовал человек выше - я б не стал. Надо вызывать электриков. А то мало чего. Можно и самому под напряжение попасть, и намутить чего то что потом сгорит или щит или чья то квартира, оно вам надо?
