Меркурий 231 АТ-01
30 апр 2010, 21:20
@Павел@
Подскажите пожалуйста номинал 60А это по 20А на каждую фазу, или 60А выдерживает каждая? Спасибо.
30 апр 2010, 21:59
На каждую.
30 апр 2010, 22:04
@Павел@
Т.Е. счетчик на 40 кВт?
30 апр 2010, 23:06
Т.о. счётчик на 380V/60A
30 апр 2010, 23:09
@Павел@
380В. x 60А. x 1.7 = 38760Вт. Правильно?
30 апр 2010, 23:13
0,38*60*1,73=39,444 кВА
Но напряжение в сети может быть и 210 и 240.....
30 апр 2010, 23:16
@Павел@
39,444 кВА это сколько кВт?
30 апр 2010, 23:21
Для простоты (что бы не залезать в дебри реактивки) примем эти величины равными.
Зачем переводить на мощность, когда при выборе что счётчика, что автоматов защиты, что сечения проводников оперируют амперами, т.е. током?
30 апр 2010, 23:21
@Павел@
Необходимо еще расчитать вводной кабель. Выделенная мощность 30 кВт. Хватит ли этого счетчика?
30 апр 2010, 23:26
30 кВт (не кВА?). То есть речь только об активной нагрузке?
30/0,66= 45,5А
4*10 медь, 4*16 алюминий
Или 5ти жилка,... что в ТУ сказано?
30 апр 2010, 23:31
@Павел@
ТУ еще не видел. По телефону сказли: -Разрешенная мощность 30 квт. Проект будут делать по факту.(Помещение бара).Кондиционеры,эл. плиты, усилители мощности-основные потребители. Ну и освещение.
30 апр 2010, 23:35
@Павел@
Что такое 30\0.66=45.5А ??
30 апр 2010, 23:36
0,66=0,38*1,73
30 апр 2010, 23:38
@Павел@
Как называется этот коэффициент?
30 апр 2010, 23:39
или 0,22*3=0,66, что тоже верно
30 апр 2010, 23:41
@Павел@
Нам нужно притянуть от щитовой до нашего щита кабель по стене сдания 80м. Как правильно его расчитать?
30 апр 2010, 23:47
@Павел@
И все таки, что такое 0,66? Если не трудно, плыз.
30 апр 2010, 23:50
@Павел@
В старый щит приходил 5-ти жильный, но в щитовой ноль и земля посажены на одну и ту же шину. Пройдет ли сейчас этот вариант? Или придеться делать контур?
30 апр 2010, 23:53
@Павел@ писал(а):Нам нужно притянуть от щитовой до нашего щита кабель по стене сдания 80м. Как правильно его расчитать?
Сначала выбираете кабель по максимально допустимому току, затем считаете потери на всей длине линии (допуск по последнего потребителя 4%), при необходимости увеличить сечение. Проверить по току КЗ срабатывание выбранных автоматов, в случае необходимости - увеличить сечение.
Из картинки теперь понятно?...
30 апр 2010, 23:55
Ещё раз поясните, плиз, что и куда приходило и куда шёл пятижильный?
