Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А
15 ноя 2010, 14:06
Leysand
Привет
Скажите профи, сколько киловатт выдержит трехфазный счетчик на 50А., если от него идет три фазы в дом по 220В. Нагрузка разная , но вся однофазная-микроволновки, нагреватели,холодильники,освещение и т.д.много всего. Как правильно рассчитать : кто говорит 220*50=11000ватт, другие пишут если мол три фазы то считай 380*50=19000ватт, но ведь потребители все однофазные по 220в, значит 220*50=11 кВт,хотя в дом идет три фазы, значит 380*50=19 кВт -или это для трехфазных движков?? И все таки вопрос 15 кВт выдержит 50А счетчик?
15 ноя 2010, 15:13
При несимметричной нагрузке в трехфазной сети складывают мощности каждой фазы. Для данного счетчика суммарно 33 кВт, но не более 11 кВт на фазу.
15 кВт суммарно?, трехфазка?
15 ноя 2010, 15:22
Leysand
11 на фазу или всетаки на 3 фазы как многие говорят. Счетчик 50А по паспорту это номинальный(максимальный ток).
15 ноя 2010, 15:55
Leysand
Василич писал(а):15 кВт суммарно?, трехфазка?
да суммарно надо 15-16 кВт
15 ноя 2010, 17:03
Дмитрий Макс
Ты маленько не понимаеш. У тебя в дом входит 380 если на щетке ты сделал баланс фаз (после счетчика ) то у тебя 15Квт будет на все 3 фазы раскиданы. А расчёт 380*50=19Квт это для движков и тенов на 380. В твоей ситуации 220*50 на каждую фазу. Но если ты весь дом запитал на одну фазу то в сети при полной нагрузке уже не будет 220 будет намного меньше и спидометр при нагрузки в 15Квт какое время поработает а потом эта фаза сгорит.
15 ноя 2010, 22:02
Leysand
да, все понял, спасибо
значит 50А -это на каждую фазу пишется, а не на весь счетчик, правильно?
15 ноя 2010, 22:58
Владислав
У Вас, наверное, частный дом?
Выделенная мощность?
15 ноя 2010, 23:25
Leysand
10 квт, буду увеличивать до 15
15 ноя 2010, 23:35
Владислав
Трехфазные потребители будут?
33кВт суммарно, 20 АВ (трехфазный).
15 ноя 2010, 23:40
Leysand
нет не будут
15 ноя 2010, 23:51
Владислав
11кВт по фазе.
Заземление у Вас сделано?
15 ноя 2010, 23:54
Leysand
да сделал, со счетчика взял ноль и в землю кол
16 ноя 2010, 00:01
Владислав
Контур заземления, что из себя представляет? Проверка сопротивления проводилась?
16 ноя 2010, 00:04
Leysand
пока нет, но буду заказывать
со счетчика ноль на шкаф, со шкафа проволока 6мм приварена к штырю 20 мм и в землю на 2.5 метра
16 ноя 2010, 00:13
Владислав
И с этим Вы чувствуете себя в безопасности?
16 ноя 2010, 00:38
ПУЭ
1.7.61
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
16 ноя 2010, 09:06
Leysand
Anatoliy писал(а):ПУЭ
1.7.61
что то я там ничего не понял, кроме того что заземлитель не менее 16 мм.
16 ноя 2010, 09:33
1.7.103 Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
16 ноя 2010, 09:57
Leysand
это все понятно, сам же не будешь замерять, нужно заказывать в энергопроме.
16 ноя 2010, 10:06
Вот о том же подумал.
Это ваша жизнь и жизнь ваших родных
