Правильно ли подключен счётчик?
Возникла такая проблема -
Менялся счётчик на электронный. Замену производил работник ЖЭКа. Подключил его точно так же как был подключен старый. В процессе эксплуатации обратили внимание что постоянно моргает лампочка нагрузки (даже при отключенных электроприборах) и за месяц наматывает ~ на 20 кВт больше. При осмотре обнаружено, что схема подключения такая - фаза и ноль подходят правильно, но потом ноль из нашего счётчика уходит на счётчик соседа. Была попытка решить эту проблему, но в ЖЭКе говорят, что это дело РЭСа (ну и наоборот), завод-изготовитель счётчика вообще ничего внятного сказать не может. Вопрос: кто может объяснить в чём дело? Влияет ли такое подключение на работу счётчика, или же просто электронный более чувствительный и потому наматывает больше (но не 20 же кВт?). Мне важно понять сам принцип (варианты проверить "методом тыка", т.е. отключить соседа- посмотреть, отключить себя- посмотреть, не предлагать).
Заранее спасибо за ответ.
