Одна стабилизированная фаза из трех.
09 янв 2010, 18:19
Igor
Всем привет! Проблема следующая:
В доме постоянно скачет электричество. Огромные проблемы происходят, когда на нашей линии кто-то пользуется электросваркой. Хотелось бы получить нормальное стабилизированное питание (220 в). Самый простой способ - поставить стабилизатор, но есть сомнения, что он успеет реагировать на моментальные скачки напряжения.
Так вот:
От кого-то слышал такую фишку, что можно из трех фаз получить одну стабилизированную. Суть в том, что падение напряжение на фазе в результате работы электросварки или подключения мощных приборов вызывает такой же рост напряжения на двух других фазах.
Например, в идеале, на 3-х фазах должно быть по 220В. Если на одной фазе будет 200В, то суммарное напряжение на двух других фазах будет 460В (230+230 или 225+235 или как-то еще). Типа, треугольник напряжений. Если где-то прибудет, то где-то обязательно убудет.
Подскажите, пожалуйста, можно ли реализовать получение одной (стабилизированной) фазы из трех? Как нужно намотать трансформатор и подключить обмотки?
Заранее, всем огромное спасибо!
09 янв 2010, 18:28
Купить хороший стабилизатор и не ломать голову!
09 янв 2010, 18:50
Что то больно гладкая у вас арифметика получается.
Что бы успевал реагировать на скачки напряжения купите электронный стабилизатор. Но стабилизатор не панацея от болезни. Или поставьте регулируемое РН. так хоть аппаратуру спасете.
09 янв 2010, 19:06
А может стоит разобраться с сетью?
Наличие сварочника у кого то в квартире, это предположение автора темы.
А симптомы такие же, как и при плохом нуле...
09 янв 2010, 19:12
Вряд ли это квартира скорей всего частный дом.
09 янв 2010, 23:06
Igor
Это частный дом в селе. А наличие сварочников вне сомнения. Этих пи..... на нашей улице несколько человек.
09 янв 2010, 23:11
У меня стоит стабилизатор и УЗМ - проблем нестало.
09 янв 2010, 23:21
Если есть возможность то лутше регулируемое РН так как в УМЗ верхний и нижний придел выставленные заводом изготовителем.
09 янв 2010, 23:28
Igor
Стабилизатор, это конечно здорово, но это сложное и дорогое устройство (тем более, если качественный). Нужно 8-10 кВт. А намотать транс с тремя первичками на каждую фазу и вторичкой, выдающей 220 В представляется простым, надежным и сравнительно недорогим устройством. Конечно, проще купить готовый стабилизатор, но, как говорится "Мы не ищем простых путей". В первую очередь интересует надежность, простота и дешевизна. Приобретать дорогущий стабилизатор с несколькими годами гарантии как-то стремно.
09 янв 2010, 23:33
Трансформатор вас в этой ситуации не выручит так как при резком скачке он не успевает выравнивать и у вас будет тот же результат.
10 янв 2010, 10:10
Igor
Идея в том, что трансформатор отреагирует моментально. Повышение напряжения на одной фазе происходит одновременно с понижением на другой (или двух других). Таким образом, вторичная обмотка, намотанная на трех фазах должна иметь постоянное напряжение.
Подумайте, пожалуйста, товарищи. Хотелось бы докопаться до истины и получить
обоснованный ответ.
10 янв 2010, 10:35
Немцы для этой цели ставили еще латор с эл. приводом который регулировал напряжение на выходе. Еще и сейчас они такой схемой пользуются в наших сетях. В своих они порядок навели.
10 янв 2010, 11:08
Igor
Это одно из самых дешевых устройств. По такому принципу работают сервоприводные стабилизатиоры напряжения. Они могут достаточно хорошо стабилизировать напряжение, но основной их недостаток - время реакции. Т. е. годятся только для случая, когда напряжение в сети меняется медленно. В случае моментального скачка напряжения, привод не успеет отреагировать. В таком случае, стабилизаторы на семисторах будут более предпочтительными и надежными т. к. имеют значительно большую скорость реакции и надежность вследствие отсутствия движущихся частей.
Но вернемся к нашим баранам... т. е. трансформатору.
Что, если намотать три трансформатора. Три первички будут подключаться к фазам и нулям. На каждом из этих трансформаторов намотать вторичку на напряжение 220/3=73.3 В (в случае, если на каждой фазе ровно по 220 В). Затем, соединить вторички последовательно и получить 220 В.
Получится ли в этом случае именно то, что я хотел? Или есть какие-то нюансы, о которых я не знаю?
10 янв 2010, 13:12
Вот простой расчет. Попробуйте просчитать разные варианты на обмотках.
10 янв 2010, 13:15
Вот есть еще программка.
