Что лучше для дома 220V или 380V ?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 10:09
aloha
Собираюсь строить дом (2-этажный), но сначала строю гараж. Для строительства нужно электричество, посоветовали подвести 380 к гаражу. На данном этапе хочу поставить в гараже ящик с счетчиком (меркурий 231) и с розетками 220/380.
Разумно ставить не 220, а 380; счетчик многотарифный?
есть ли у кого примерная схема подключения?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 14:10
aloha
Спасибо за подтверждение наших мыслей, тоже больше склонялись к 380. Энергосбыт разрешает ставить трехфазный счетчик на 380.
Дом будет строиться 3-5 лет, пока по нему никаких планов о проводке электричества не ведется. На данном этапе нужно запитать только гараж, а именно, розетки по 220 на каждую фазу и розетку 380. Освещение в гараже не планирую (пока будет переносной прожектор).
Землю буду делать сам.
Счетчик насмотрели Меркурий 231 (многотарифный с электронным таблом) Бюджет - средний (все супер - не потянуть)
Подскажите схему подключения розеток от счетчика через УЗО и автоматы. Перед счетчиком что лучше ставить автомат на 4 провода или УЗО?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 14:26
aloha
Вот мои каракули, черновой вариант
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 02:04
aloha писал(а):Собираюсь строить дом (2-этажный), но сначала строю гараж. Для строительства нужно электричество, посоветовали подвести 380 к гаражу. На данном этапе хочу поставить в гараже ящик с счетчиком (меркурий 231) и с розетками 220/380.
Вы не торопитесь.
Вначале вам нужно получить ТУ(технические условия) в РЭС. и договор на присоединение к электросетям
Потом на основании ТУ вам сделают проект на подключение.
А уж потом после счетчика вы будите ставить Щиток с автоматами
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 10:24
ТУ - это технические условия для подсоединения к элетросети. В котором указаны все технические нюансы подключения, и отпущенная вам мощность потребления.
На основании этого ТУ проектировщик делает проект подключения.
Проект состоит из
Пояснительной записки к проекту.
План схема подключения
План схема повторного заземления
Однолинейная схема электроснабжения
А так же расчеты:
Сечения СИП провода, с учетом нагрузки, длинны линии.
Расчет повторного заземления
ТУ сначала получаете в РЭС.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 23:46
purtos
А не проще поставить счётчик прямого включения 5-100А, а то врядли нагрузка будет превышать 100А, да и это сэкономит место в щите. С корее всего мощности дадут 10-15 кВт. В щите учёта желательно поставить УЗО 0.3мА, а далие УЗО 0.01мА на кождую отходящую группу. Да и при таком раскладе с группами лутще не жадничать, схемы примерные приведены еже выше.
