«Сварка» скрутки
11 сен 2010, 14:25
Кто чем пользуется?
Хочу приспособить древний стабилизатор напряжения (от телевизора).
Подскажите параметры такого трансформатора.
Можно ли для этих целей использовать сварочный инвертор на малых
токах?
Спасибо!
11 сен 2010, 14:48
Древний стабилизатор (ферромагнитный) не пойдёт, ибо рассчитан на определённую, почти постоянную нагрузку.
Сварочный инвертор для сварки соединений проводов - самое то.
11 сен 2010, 17:49
RandoM
Можно приспособить любой трансформатор от 250 до 1000ква с напряжением первичной обмотки в 220в . я вообще для мелких работ таскаю перемотанную ЯТП-250\36в. Вторичную обмотку смотать, запомнив количество витков, к первичной обмотке добавить втрое больше витков , чем было на вторичке (Проводом ПЭВ-2 ф1,2мм), на вторичку намотать двойное кол-во ПЭВ-2 ф3мм. В результате получим транс с Uвых~45в и вполне приемлемыми характеристиками. Для того , что бы заварить скрутки на 5 коробках в течении получаса его хватит, при более интенсивной работе надо брать транс помощнее.
11 сен 2010, 20:18
Вот я и пишу про стабилизатор.
Мощность 375 Вт. Все дросселя выброшу.
Сам транс - тор. Домотаю вторичку до 36в и ток 10-15А. Думаю хватит.
Попутно: в качестве электрода уголь или графит?
11 сен 2010, 20:27
RandoM
Электроды из любой солевой батарейки большого калибра взять можно, либо на конечной троллейбусов угольные щетки подобрать, их там всегда навалом валяется. А вот ток в 15А маловато , при сварке ток до 50А будет, так что сечение не менее 6мм2, а лучше 10. Первичку тоже доматывать раза в полтора надо, иначе не выдержит она таких режимов работы.
06 окт 2010, 19:32
Намотал.
Поместился в коробку Tyco 160x100
На вторичке 24В, на входе автомат 6А.
Сварил 10 коробок - чуть теплый.
2,5 квадрата и меньше варит очень качественно,
толще правда не пробовал.
Я доволен
06 окт 2010, 20:13
хорошо что доволен . лично пользуюсь тр 220\24 . вторичка намотана стандартная на входе поставил димер для регулеровки. мощьность 400 вт.электроды покупают нам медно графитовые .пользуюсь им около 9 лет.
07 окт 2010, 06:52
А сварку все таки куплю.
Делитесь опытом - фирма, модель?
07 окт 2010, 10:47
У меня PRESTIGE 164. Бодее пяти лет был доволен... пока этим летом не дал соседу, убил за пол часа... Жара то какая была, а он его на солнышко выставил...
Отремонтирую, никому не дам!
07 окт 2010, 17:47
Таким работал, вери гуд!!!
Сосед же
08 окт 2010, 10:23
Shaun
Варю обычным трансформатором 220/36 и графитом от батарейки.
16 окт 2010, 21:51
@Павел@
Что есть стандартное в этом роде? Матать точно некогда. Монтажники очень просили. Если можно ссылку. Всем спасибо.
16 окт 2010, 22:19
Стандартное.: сварочный инвертор + угольный сварочный электрод.
Добавить не стандартное: теплоотвод из пассатижей с приваренным болтом + нестандартный держак электрода (по руке)
Re: «Сварка» скрутки
13 ноя 2011, 20:05
Почему то не получается варить алюминий моим "шедевром" - объясните почему? (Пассатижы - меднографит). Алюминий вваривается в щетку и капли на скрутке не дает.
13 ноя 2011, 20:11
Grumm писал(а):Почему то не получается варить алюминий
Сварка меди и люминя отличаются... Люминь только пробовал варить, там смысл в том, что "дуга" не меж скруткой и щеткой, а меж двумя щетками, а скрутка лишь подносится...
13 ноя 2011, 20:14
варить алюминий очень тяжело . он легко плавкий , но можно попробовать с помощью двух электродов , я пробовал ,брал от троллейбуса графит распиливал по палам по длине и варил.
15 ноя 2011, 23:47
Фёдорович
Давно пользуюсь, трансформатор ОСМ-1,0 380/2х24, включаем в 220В. Вторички включены последовательно, вопросов касательно нагрева и пр.- нет, работаем много.Электрод - половина щётки от синхронника 800 кВт. Одним таким электродом работали 5- 6 лет. Хорошо- бы подобрать диммер на первичку, готов принять советы, рекомендации.
16 ноя 2011, 11:54
Grumm писал(а):Почему то не получается варить алюминий моим "шедевром" - объясните почему? (Пассатижы - меднографит). Алюминий вваривается в щетку и капли на скрутке не дает.
Вспомните плакаты с училища: теплоотводы для пайки алюминия ФАРФОРОВЫЕ, электрод -ЧИСТЫЙ графит, ПРИСАДОЧНЫЙ пруток в расплав!(процесс больше напоминает газосварку). Еще лучше результат на постоянке с "+" на проводе.
