Уличное освещение участка
20 окт 2010, 20:10
AlexTi21
Здравствуйте. Нужна схема для уличного освещения и розетки. Два провода L и N, далее я хочу подключить 2-х клавишный выключатель, один из них будет вкл/выкл розетку в который периодически будет подключен насос "Малыш", а др. выключатель будет питать освещение. Планирую освещение подключить через датчик освещения, и чтобы можно было его принудительно включать выключателем. Спасибо.
20 окт 2010, 23:04
Получайте
20 окт 2010, 23:51
AlexTi21
Круто, спасибо. Один вопрос, по схеме: средний провод (L), который идет на датчик откуда он идет? Насколько я понимаю от клемной коробки будет? Т.е. с клемника 2 "N" идет на лампу и розетку 2 "L" на выключатель и на датчик.
21 окт 2010, 00:40
Ноль идёт на розетку, ДД (если он трёхпроводного включения) и лампу.
Фаза идёт на общий контакт двухклавишного выключателя и на ДД.
Фаза с клавиш:
- один провод на розетку
- один на лампу (шунтируя контактную группу ДД, стрелочка - выход ДД)
21 окт 2010, 18:41
AlexTi21
Спасибо. Единственная проблема с этими прожекторами с ДД, очень мало инфы в инете про них (обзоры, отзывы). Посмотрел в основном все они от -20 до +40. А если ниже -20 будет на улице, ну ладно предположим не будет работать, а будет ли он после морозов работать... И насколько он не будет реагировать на кошек и собак. Так и хочется плюнуть и сделать с обычным выключателем без ДД. Так же нарыл инфу, что эти галог. лампы (которые в прожекторах) плохо "стартуют" начиная ниже -5 градусов и светят хуже.
21 окт 2010, 20:28
Лень читать инструкцию на ДД, но ИЭКовский прожектор 150W с ДД на удивление прекрасно перенёс эту не простую зиму...
21 окт 2010, 21:10
AlexTi21
А модель можно, лампы перегорали и как часто?
Как часто он у вас включался? Реагирует ли он на кошек и собак? Были ли ложные срабатывания? Простите, может много вопросов, но это имеет для меня очень важное значение в выборе между обычным вкл-ем с лампой.
21 окт 2010, 21:25
Смотрим каталог ИЭК "Прожекторы галогенные" ИО150Д. Лампа "родная" 150 Вт (даже не смотрел чья).
Купленные в резерв 2 лампы Осрам 100Вт лежат пылятся...
На кошек и собак не реагирует. Был правда случай, когда кошка забралась на лестницу, оставленную возле прожектора... сработал гад.
Режим вечерний, на каждый проход к бане, сараю и сортиру (удобства...) любого члена большой семьи, включается на 4 мин (прим)
21 окт 2010, 21:37
AlexTi21
Ну хоть что-то (отзыв), спасибо беру
