Женя В / Автор темы
- Участник
Ввод в частный дом
Хотим проложить вводной кабель от опоры до щитка в доме (ГРЩ вроде) под землей. В ТУ написанно что проложить линию проводом СИП и ничего большего.
Выделили 380В, 15кВт
Вопроса 2:
1.Какой автомат поставить на вводе, номинал и модель чтобы его опломбировать можно было.
2. Как проложить провод от опоры до щитка в доме, в какой трубе и каким проводом и как на это отреагируют энергетики.
С уважением,
Евгений
Re: Ввод в частный дом
2. Энергетики не примут подземную укладку кабеля от опоры, коль в ТУ прописан СИП. Меняйте ТУ на кабельную линию вместо СИП, но при этом Вам предложат узел учёта вынести на столб (с вероятностью 99%)
Женя В / Автор темы
- Участник
Правильно я понимаю, 15000Вт/380В=40А (примерно), как думаете 40А разрешат?
Теперь по прокладки, если в земле прокладывать, то каким кабелем?
Женя В писал(а):А почему 2-х полюсный автомат, на 3 фазы
Женя В писал(а):Правильно я понимаю, 15000Вт/380В=40А
- Инженер
Женя В / Автор темы
- Участник
По поводу автомата, могу я рассчитывать на 32А трехфазник?
Расчеты делал на 40А, у меня на втором этаже в щитке ЩР 1 стоит 32А автомат трехфазник, и в гараже в ШР-2 3-х фазник на 32 А. К щиткам провод подходит от ГРЩ на 1 этаже проводом NYM 5*6. Как теперь быть чтобы селективность соблюдалась, если ввод на 32А
С уважением,
Евгений
Женя В писал(а):Как теперь быть чтобы селективность соблюдалась, если ввод на 32А
Интересно, что делает на 2 этаже домика в деревне автомат 3р 32А ?...
Женя В / Автор темы
- Участник
Женя В / Автор темы
- Участник
- Инженер
- Инженер
1osiris1
- Участник
ввод в дом
Re: ввод в дом
А вот Вам, думаю, будет не безразлично, сколько прослужит провод, уложенный в землю...
- Мастер
sergey_sav писал(а):Женя В писал(а): Как теперь быть чтобы селективность соблюдалась, если ввод на 32А
Уменьшить следующие за вводным автоматом ступени.
Для соблюдения селективности по токам короткого замыкания этого мало. Для селективности по токам КЗ необходимо что бы токи КЗ нижестоящих автоматов были меньше токов КЗ вышестоящих автоматов. Например, для автоматов С40 ток кз составит 200-400А. Стало быть, на отходящую группу можно ставить автомат с током кз менее 200А. Для храрактеристики С это будет автомат С20 или ниже. Для характеристики В это будет автомат на 32А или ниже. Но х-ку В очень трудно найтив продаже из-за повального нежелания монтажников делать по-нормальному. (Прошу не обижаться тех, кто по нормальному все таки делает
Так что Вам карты в руки и самому следить за селективностью защиты Вашего дома
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
Ввод электричества в деревянный дом
1, 2 Виталич в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 26
- 1783
14 май 2014, 16:54
Ввод кабеля в светильник
Надежда в форуме Электрооборудование, электротехника - 11
- 362
Надежда
15 дек 2011, 07:30
Ввод от щитка в квартиру
chip в форуме Электромонтаж в квартире - 16
- 2787
chip
28 сен 2010, 13:36
Меняем ввод в квартиру.
Grumm в форуме Электромонтаж в квартире - 5
- 783
29 ноя 2010, 21:54
Ввод в квартиру + электрощит
1, 2 morgan-id в форуме Электромонтаж в квартире - 33
- 1039
morgan-id
03 сен 2014, 19:04
