Однофазное или трехфазное подключение - что выбрать?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 16:35
Андрей П
Здравствуйте, при подключении загородного дома к сетям электричества сетевая компания предлагает на выбор однофазное (7 кВ) или трехфазное (10кВ) подключение. Но на в воде при трехфазном подключении ставят автомат 16А, что по словам соседей - маловато. Какое подключение все-таки выбрать (однофазное - дешевле) ?
Re: Однофазное или трехфазное подключение - что выбрать?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 17:04
Калямба
Андрей П писал(а):Но на в воде при трехфазном подключении ставят автомат 16А
3-х фазный автомат на 16А обеспечивает нагрузку при равномерном распределении между 3-мя фазами = 10 кВт (общий ток 48А).
Андрей П писал(а):Какое подключение все-таки выбрать
Если Вам нужны 3 фазы (есть 3-х фазное оборудование) тогда да.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 19:14
Андрей П писал(а):Какое подключение все-таки выбрать (однофазное - дешевле) ?
Стоимость технологического подключения одинакова на территории РФ при подключении ИЖС до 15 кВт и составляет 550 руб., вне зависимости от количества фаз.
Если не планируется использование однофазных приборов с потребляемой мощностью выше 3,5 кВт, то выбор 10кВт (3 фазы) предпочтительнее..., ибо это больше, чем 7 кВт. :))biggrin
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 19:33
Fktrctq
был такой заказ делали подключение, клиент переделал с одной на три фазы, потому что часто отключают какую нибудь из фаз , дома у людей через один со светом, вот как решение завёл он три фазы и теперь даволен что теперь всегда с электричеством
а вообще если нет необходимости наверное не надо
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 00:33
High
Для загородного дома, всегда лучше трехфазное подключение вне зависимости от наличия трехфазных электроприборов. Допустим, оно не нужно сейчас, но кто знает, что будет через год, два, три ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 20:55
А у меня другая статистика:
В этом году три клиента отказались от 380В и перешли на 220. И не было ни одной заявки на трехфазное подключение от частного сектора.
