Чем больше нагрузка, тем ярче горит лампочка
03 фев 2012, 08:16
Александр1409
Здравствуйте. Ребята, помогите разобраться. Работаю охранником, живу в вагончике. Подходит 3 фазы. Когда включаю обогреватель или электрочайник или микроволновку, то люминесцентная лампа начинает гореть ярче. А когда выключаю приборы, то горит тускло. Хотя должно быть наоборот. Наш электрик говорит, что на одну фазу увеличивается нагрузка, а на другой высвобождается, поэтому и горит ярче. Но мне кажется, что это бред. Я в электричестве не силен. Может кто поможет разобраться, почему так происходит. Спасибо.
Re: Чем больше нагрузка, тем ярче горит лампочка
03 фев 2012, 08:26
Проблема в плохом контакте в нулевом проводе - при несимметричной нагрузке и плохом нуле(а особенно без оного) напряжения на фазах тем больше , чем менее мощная нагрузка, готовьтесь к появлению напряжения на лампе до 300В, а при к.з. в другой фазе - и вообще 380В!
03 фев 2012, 10:50
electrician
Ещё может быть проблема с питающим кабелем:большая длина а нулевой провод меньшего сечения(как это часто встречалось в старых кабелях).Тогда перекос будет происходить не в трансформаторе из-за обрыва нейтрали а в самом кабеле,ввиду слишком большого сопротивления нулевого провода.
Если укажете примерную длину кабеля до трансформатора и его сечение, сможем ответить более конкретно.И есть ли повторное заземление нулевого провода при вводе в щиток вагончика.
03 фев 2012, 13:13
Повторное заземление не всегда поможет при плохом нуле. А вот вариант плохого контакта в нулевом проводнике или большая протяжённость трассы с малым сечением наиболее вероятные причины проявления указанного чуда.
03 фев 2012, 13:59
Александр1409
Всех благодарю за участие. Длину кабеля и сечение я не знаю. Повторный ноль (если я правильно понимаю) есть. На щитке в вагончике есть две скрутки проводов, прикрученных болтами к корпусу щитка. Я так понимаю это и есть повторный ноль. Скажу нашему электрику, чтобы проверил контакт на нулевом проводе. Я надеюсь, что он должен знать где искать этот контакт. Сегодня, наверное, уже дела не будет, в понедельник отпишусь ушла проблема или нет. Еще раз всем спасибо.
Добавлено спустя 17 минут 55 секунд:
А еще такой вопрос. Лампочка, бог с ней, что она горит ярче. Главная проблема в другом. Не могу одновременно включать чайник и обогреватель. Чтобы нагреть чай приходится отключать обогреватель. Даже шлагбаум не работает при включенном обогревателе. Раньше такого не было. Я думал может еще кого посадили на мою фазу, или как там правильно назвать, не знаю. Но электрик говорит, что ничего не подключали, все осталось по-прежнему. Так вот хотел спросить - это тоже все происходит от плохого контакта на нулевом проводе или это уже совсем другая причина? Спасибо.
03 фев 2012, 14:36
Александр1409 писал(а):это тоже все происходит от плохого контакта на нулевом проводе или это уже совсем другая причина
Вполне может быть и указанная причина. Электрик придёт, разберётся.
Про "повторный ноль" тут речь не велась, шла речь о повторном заземлении нулевого провода на вводе в здание. Подозреваю, что у Вас этого нет... ну и не заморачивайтесь...
03 фев 2012, 15:11
Александр1409
Только что выловил электрика. По-моему проблема решена!!! Замерили напряжение в вагончике: на двух фазах - 210В, на третьей - 240В. Включаю обогреватель: на той фазе, где было 240, становится 167В, на двух других - 245В. Пошел он куда-то на улицу, к какому-то рубильнику, все там поподтягивал. После этого напряжение не проверял, домой спешит, говорит в понедельник все позачищаем, лишнее отсоединим. Но теперь лампа не реагирует на включение обогревателя, шлагбаум работает, чайник греет хорошо, короче все ОК! Еще раз спасибо всем за совет.
03 фев 2012, 17:03
Каким образом
sergey_sav писал(а):большая протяжённость трассы с малым сечением
при хорошем нуле влияет на увеличение свечения лампы?
03 фев 2012, 17:23
Несомненно влияет. Когда сопротивление нагрузки в одной из фаз трёхфазной линии питания становится соизмерим с сопротивлением линии, перекос неизбежен.
