Схема электрощита.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 11:18
Северный
Добрый день!
Строю дом. Наступает этап электромонтажных работ. Надо собрать щит. Для начала пытаюсь составить схему.
Нужна помощь по ее корректировке, т.к. специального образования по теме не имею.
Выделено 15 кВ. мощности. Вводное устройство на столбе.Схема прикреплена.
Схема ВРУ на столбе
Электросхема дома.pdf
Электросхема щита
Re: Схема электрощита.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 11:45
Кабель в дом пятижильный.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 12:08
Северный
А если у дома свой контур заземления?
Хочу сказать, что линия в деревне 4х проводная, повторных заземлений на столбах нет. Около столба так же свой контур заземления устроил.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 12:31
Северный писал(а):Около столба так же свой контур заземления устроил.
Тут и произвести разделение совмещённого нулевого провода. С этого места линия пятипроводная. Никто не запретит повторно заземлить провод РЕ у дома.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 14:35
Северный
Ок! Однако моя тема создана не поэтому вопросу, а по схеме, которая находится во втором файле. Она меня больше интересует.Тем не менее, спасибо за замечание! -):
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 17:43
А может схемку тоже выложить в jpg, чтобы её увидеть не скачивая?...
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 12 секунд:
Схемку глянул...
1. Установка АВ 32А 4п бессмысленна
2. Зачем двухполюсники 25А?
3. Селективное УЗО ставят на вводе, а не середине схемы
(продолжение следует)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 20:18
Северный
Почему бессмысленна?Вводной автомат,дублирует автомат на столбе,если что,до которого придется бежать почти 100 м. А зима,мороз,дождь? ;;1):
В смысле, зачем двухполюсники, а не одно? Или зачем сами автоматы? Автоматы для того,чтоб в случае необходимости не обесточивать весь дом, а только одну фазу. А двухполюсники поставил,чтоб рабочий ноль тоже можно было рвать.
По селективному Узо принимаю.
По поводу файла.Просто схему делал в Exel, он на одной странице не умещается,пробовал в джпег вроде мелковат.
После выходных,что- нибудь придумаю.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 20:30
Северный писал(а):Почему бессмысленна?
Потому что в боксе С25А, а после него С32А. Поэтому всё равно придётся бегать.
Поставьте выключатели нагрузки.
Северный писал(а):По селективному Узо принимаю.
Тогда смело его убирайте, ибо одно уже в боксе стоит.
Доп. УЗО на сауну - опечатка: не 300, а не более 30 мА...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 22:43
Северный
sergey_sav писал(а):Потому что в боксе С25А, а после него С32А. Поэтому всё равно придётся бегать.
НЕ -не - не!! ;;1):
Ща стоит в боксе на столбе 32 А, а в доме хочу поставить 25 А (он и стоит сейчас во временном боксе в доме)
sergey_sav писал(а):Поставьте выключатели нагрузки.
Да,правильная мысль! ;;1): Просто я даже не знал,что есть такие выключатели,видел только рубильнички на ДИН-рейку.А их брать номиналом выше ,чем вводной? И N пускать на разрыв через них?
sergey_sav писал(а):Тогда смело его убирайте, ибо одно уже в боксе стоит.
Вы считаете,что оно лишнее- убрать?
sergey_sav писал(а):Доп. УЗО на сауну - опечатка: не 300, а не более 30 мА...
Все таки не противопожарное?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 23:26
Вроде мысль изложена достаточно ясно и однозначно, зачем переспрашивать?
1. внесите изменения в схеме, тогда никого не запутаете
2. да, ВН32- 40А 2п вполне достаточно
3. да
4. да (при чём тут противопожарное, когда речь о защите человека?)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 06:21
В наших краях энергоснабжающая требует еще и грозозащиту... (Ставим в том же щите, после счетчика через четырехполюсной на 40а/можно пакетник или что-то аналогичное/ ОПН на все 4 провода), а вот узел с РВФ и прочим в доме, после кабельного ввода и ограничителей напряжения РН, по-моему, вообще не уместен.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 10:28
Домовенок Кузя
нет смысла ставить автомат на больший ток, после вводного автомата ,рассчитанного на меньший ток.Так понятнее?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 22:31
Северный
Василич писал(а): а вот узел с РВФ и прочим в доме, после кабельного ввода и ограничителей напряжения РН, по-моему, вообще не уместен.
Если посмотреть внимательно на схему,то станет понятно,для чего стоит реле выбора фаз? А именно,через нее запитаны не все потребители,как если бы оно стояло до кабельного ввода,а только те ,где отсутствие напряжения не желательно.
Добавлено спустя 38 минут 56 секунд:
Вот ,что получилось
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 16:39
Извиняюсь, не понял что РВФ - это реле выбора фаз (по старым стандартам это разъединитель/разрядник...), а WAB - контакторы?
Но грозозащиту ставьте, и перемычку N/PE после вводного автомата на шину заземления
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 16:45
Северный
Василич писал(а):а WAB - контакторы?
Совершенно правильно.
Василич писал(а):и перемычку N/PE после вводного автомата на шину заземления
Это в каком щите?
