Электропроводка в доме. Километры гофры.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 23:12
bazilio965
Вам всем привет! Снова занесло меня сюда. На этот раз все серьезней. Извинюсь за орфографию, пишу с телефона.
Итак, волею судеб,остался я без работы,и вод.удостоверения на 4 месяца.Дабы не сидеть без дела,взялся за электропроводку в доме у сестры. Опыта мало начитавшись форумов, пообщавщись с людьми, приступил. Дом большой,порядка 400 м кв.3 этажа и подвал в полный рост.Долго думал, как, где, сколько розеток, выключателей, распредкоробок и тд. Глаза боятся, руки делают. Права вернули уже давно и пошел 7 месяц моего прибывания на объекте.
Скоро завершение, многого не исправить,тем не менее будет интересно выслушать критику и мнения.
Проводка скрытая в штробах по стенам,до точек, далее вся разводка по потолку в гофре, гофра кстати и в штробе.Кабель нум.освешение 3х1,5, розетки 3х2,5.В доме газ.плита соотв. газовая. Все распредкоробки, а их не мало, находятся на потолке и для удобства выведенны в межкомнатные корридоры, там будет армстронг или рейки. В комнатах натяжные потолки. Скрутки буду паять. В доме 8 комнат, 3 санузла,кухня-гостинная, серверная/кабинет, в подвале боллерная,погреб,и два помещения. Пишу это для общего представления.Далее как разделял по группам. В дом заведен сип 3 фазы от опоры, ребята кто цеплял на опору, они кстати и будут собирать щиток с автоматами, счетчик и вводной уже на опоре за территопией дома, предложили разбить фазы по этажам. Шкаф будет один, в прихожей, прикинул, 37 автоматов, вот теперь в поисках на 48 модулей, что редкость от норм.ароизводителя. авв легранд не в счет.
Свет разбил по каждому этажу, на левое и правое крыло, т.е. на автомате 1-2 3 точки/комнаты. Розетки раскиданны лучевой схемой,в количестве до 8 штук, проводов к распайке, розетки же на каждом проводе от 1й до 3х. общее количество розеток на один автомат, считая двойные и тройные до 16 шт. Фактически они даже использоваться не будут, сделанно для удобства, например при кроватная розетка для зарядки, для пылесоса, для ночника и тд.. в сан узлах отдельная линия на розетки. узо или диф пока не думал,на джакузи, стирки посудомойки и прочее.
Кухня разбита на несколько зон, Рабочая зона, две группы по 6 розеток, телевизор и прочая аппаратура -отдельно, иак просто было удобнее протащить,там 8 рощеток-модуль из 4 вверху и внизу. Кондей и холодки на отдельных автоматах. и еще группа розеток, для зарядок, ноутбуков, пылесоса и др. Вся слаботочка сведенна в шкаф в серверную, туда же от передатчика йоты заведена витая пара на роутер и витые пары в каждую комнату к рабочему месту хотя вайфай раздает и так по всему дому. Тв кабель отдельными линиями, все сведенно в одном месте, позно пришла мысль свести все в щит в серверную,сделал на потолке, чепез свич поделил 8 выходов от тарелки на 10 . думаю не критично, натяжной потолок всегда можно снять с угла и вернуть в исходную. Планировал собрать автономную схему,для запуска генератора, при откл электричества, для работы насосов и котла, но в мвгазине сказали, что бакси не рабоиает от генератора. На этом и остановился. Заземление не делал, это позже, на совести тех ребяток, что цепляли сип.
Теперь вопросы.
1.Можно ли на один диф или УЗО подключить например стирку и розетку в санузле для фена у раковины. или посудомойка и джакузи.?
2. Согласно нормативам распред коробки в санузлах не ставятся,а как без них? Про соединения в глубоких подразетниках читал, мне не нравится.
3. Надо ли цепь терморегуляторы и сервыприводы, подключать через УЗО?
4. Надо ли к насосам, котлу, боллеру вести отдельные линии и ставить узо..?
5. Допустимо ли соединения до 8ми проводов при лучевой разводке в распредкоробке?
6. Является ли нарушением,если я для удобства вырезаю болгаркой овальное отверстие в распаечной коробке, для ввода с одной стороны 4 проводов.
7. Что лучше,шлейф или лучевая,или несущая линия по периметру комнаты, и над каждой розеткой делать распайку на потолке, заводя кабель до точки, при этом делить комнату например на две группы?
8.Как считаются точки при оплате, например 2ная розетка,модуль из двух подрозетников,это точка или 2 точки?
9. В доме по подсчетам получилось порядка 240 точек, если считать количество выкл, и розеток,один подрозетник одна точка.На вскидку сколько стоит выполненная работа? Штробил сам, гофры прокладывал, замазывал, крепил, протаскивал провода сам, установка подрозетников, скрутки, пайка, протяжка кабеля, чистовая установка розеток, ламп, выкл. Дом из газопеноблока, в основном штробил там, хотя перекрытия и монолит в подвале тоже осилил.
Сам не ожидал столько букв.
Прошу отнестись к этому тексту серьезно, не сочьтя за хваставство, внести свою критику и высказать точку зрения по моим вопросам. Это опыт, какой ни какой, а опыт.
Всем спасибо за внимание.
Re: Электропроводка в доме. Километры гофры.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 23:33
Читать действительно... нудно и не интересно... лучше схемку. ;)
По вопросам
1. нет запретов
2. без распредкоробок только вариант, который не нравится... или все кабели в щит и там соединять
3. да
4. да, предпочтительно
5. да, если сможете и коробка 100х100
6. хоть дно отрежьте... шутка
7. по удобству монтажа и выбирайте вариант... хоть комбинированный.
Кстати о щитах. Никакая не редкость ни 48, ни 54, ни 72 модуля... если искать их не в хозяйственных магазинах.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 00:08
bazilio965
Схему нарисую-и отправлю в журнал красвордов)))
По второму пункту, действительно все так серьезно? Переделывать не буду, слишком все сложно теперь, коробки будут за реечным потолком. Если по нормам распайки в сан узлах нельзя,то как же ставятся точечные светильники,подключаемые винтовыми колодками и шкафы с зеркалами и светом? Розетки в ванных комнатах надо закрытого типа, с крышкой!? Про шкафы на 48. Может и не редкость,но тот ширпотреб,что продают на рынках и в знакомых мне магазинах,покупать я не буду. В поисках hagger 48. он только в интернете под заказ.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 00:16
ГОСТ Р 50571.11 там всё про ванную комнату и оборудование... Он маленький, старенький и полезный :))biggrin
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 00:24
bazilio965
Сан узлы все с окнами и хороший вентиляцией. Спасибо. Ознакомлюсь good))
