Не работает люминесцентная лампа, пишут, что полетел стартер
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 22:46
yAnTar
Не работает люминесцентная лампа, по краях только слабое свечение. Модель лампы - LF 36W. Купил сегодня другую лампу TL-D 36W 54-765. Та же самая история. Потом нашел в нете, что при таких симптомах полетел стартер. Стартера в светильнике нигде нет. Может в этой ситуации быть, что сгорел стартер в лампе, а ту новую, что я купил - без стартера ?
Может стартер есть в светильнике, а я его не вижу, приаттачиваю фотку светильника.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 23:40
Это бесстартёрный светильник с ЭПРА.
Либо навернулся ЭПРА, либо отвалились проводки. Вскрыть, проверить контакты или заменить ЭПРА.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 00:21
yAnTar
А может быть, что от выключателя светильник плохо работает, потому, что сначала выключатель не очень хорошо работал - контакты отходили, потом накрылась лампа, знакомый посмотрел, сказал, что с выключателем все нормально.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 01:50
Выключатель или включает или нет. Третьего не дано.
А знакомого можно попросить разобрать светильник, это не сложно, и проверить контакты и чёткость установки лампы (поворот на 90 гр.)... тоже бывает.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 11:15
yAnTar
Ок, спасибо.
А насчет установки лампы - поворот на 90 гр. не выйдет, разве что на 180, или я что-то не понял.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 12:36
На 180 - она вывалится...
(я про лампу и её долевую ось, а не про светильник в целом)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 12:53
yAnTar
Не понимаю, как можна повернуть лампу на 90 гр, если там есть штырьки, это тоже, что вилку в розетку вставить - можно повернуть на 180, но на 90 нет.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 13:13
Я к сожалению не вижу, какие патроны у Вас применены... Может поэтому мы не понимаем друг друга. Я имею в виду патроны крепления ЛЛ путём поворота на 90 гр. Если у Вас просто втычные, то забудьте про последние посты... :-
Остаются контакты и ЭПРА.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 18:38
yAnTar
Да, просто втычные. Спасибо большое, за ваши ответы.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 17:48
Артур
Ваш светильник оснащен электронным ПРА, там стартера нет и не может быть. А неисправность - одна из распространенных: пробит "прогревательный" конденсатор, он поключен параллельно электродам лампы. Заменитте на такой же - и да будет Вам свет!
