Кабель марки NYM
Кабели NYM - лучшие кабели для электропроводки
Интенсивное насыщение гражданских и промышленных зданий электроникой при постоянном повышении требований к безопасности требует применять надежную электропроводку. Надежность, долговечность и безопасность проводки во многом определяется выбором материала проводов и кабелей. В современном строительстве не рекомендуется использовать провода и кабели с жилами из алюминия, так как этот металл подвержен коррозии, со временем меняется его кристаллическая структура, а значит и электропроводящие свойства. Увеличение внутреннего сопротивления в итоге ведет к потерям электроэнергии, разогреву проводов и соединений. Медь по сравнению с алюминием имеет значительно более высокие качественные характеристики, поэтому при проведении электротехнических работ все чаще используют провода и кабели на основе меди.
Кабель марки NYM -современный тип силового кабеля предназначен для монтажа электропроводки по евростандарту. Кабель предназначен для промышленного и бытового стационарного монтажа электропитания (открытого и скрытого) внутри помещений и на открытом воздухе. Применение вне помещений возможно только вне прямого воздействия солнечного света. Возможно применение кабеля поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах. Кроме того, допускается прокладка кабеля по дереву. Кабели предназначены для работы в сетях на номаниальное напряжение 300/500 В и могут эксплуатироваться при температуре до минус 30 0 С.
Эта разновидность кабеля пришла к нам с Запада. Наряду с евроотдеокй, евроремонтом появилась необходимость и в евроразводке электроэнергии. Кабели марки NYM - это простейшие и самые надежные кабели для подводки электричества. Кабель имеет великолепный внешний вид и качество исполнения. Строение кабеля NYM следующее: однопроволочные (при сечениях от 1,5 до 10мм2) или многопроволочные (от 16 до 35мм2) медные жилы. Число жил от 1 до 12. Фактически это кабель с тройной изоляцией, так как в конструкции NYM кроме обычной ПВХ изоляции жил используется дополнительный слой- заполнение, который демпфирует напряжение между внешней изоляцией и медными токоведущими жилами и предотвращает опасность образования трещин при эксплуатации в неблагоприятных условиях, а также позволяет получить круглую форму кабеля. Кроме того, используемая в качестве заполнения невулканизированная резиновая смесь (патент № 2225651 правообладатель ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод") имеет высокий кислородный индекс, что обеспечивает повышение пожаробезопасности кабеля, не обладает гигроскопичностью и заполнение из такой резины служит барьеров для проникновения влаги внутрь кабеля, что особенно важно, если его разделка происходит в среде с повышенной влажностью, а также, если происходит повреждение оболочки и изоляции кабеля в процессе эксплуатации. Наружная оболочка NYM выполнена из не поддерживающего горение эластичного пластиката ПВХ, в итоге это повышенная пожаробезопасность. Жилы имеют изоляцию разных цветов, что не только соответствует нормативам, но и очень удобно для монтажа.
К сожалению, на российском рынке в последнее время появился кабель NYM не соответствующий немецким стандартам, а иногда производители и вовсе не имеют лицензии на его маркировку. Покупатель должен это помнить и при покупке обязательно интересоваться производителем данного кабеля и его конструктивными характеристиками. Особенное внимание необходимо обращать на вес бухты кабеля NYM - чаще всего именно он служит показателем того, что кабель изготовлен именно в соответствии со стандартами союза немецких электротехников DIN VDE и в нем нет недовложений материалов. Чем опасна "облегченная" конструкция кабеля? Во-первых, экономия на материале токопроводящей жилы - меди не обеспечивает выполнение нормативных требований по электрическому сопротивлению, а значит, может привести к перегреву кабеля в процессе эксплуатации. В совокупности с уменьшением толщины изоляции и оболочки это может привести к преждевременному выходу кабеля из строя, и что самое опасное - возникает угроза пожара. Будьте внимательны при выборе кабеля NYM и его производителя, и в этом случае проложенный вами кабель будет служить долго и надежно.
Новое решение для электропроводки - силовой кабель NYM, который становится всё более популярным. Российские ПУЭ (правила устройства электроустановок) рекомендуют его отечественным потребителям, т.к. NYM является кабелем универсального применения и функционально может заменить несколько традиционных марок кабелей.
Найдено в интернет
Найдено в интернет
