Когда подается напряжение на стартер и дроссель, стартер замыкает свои контакты, а дроссель (за счет индуктивности) плавно поднимает ток на электродах люминисцентной лампы, электроды начинают нагреваться. При протекании тока нагреваются и контакты стартера (биметал) и размыкаются... Ток в дросселе стремиться к нулю, чем обуславливается кратковременное повышение напряжения (самоиндукция) на электродах лампы, оно складывается с напряжением в сети. Следоватеьно на лампу подается КРАТКОВРЕМЕННО высокое напряжение. И, о чудо, ОНА СВЕТИТЬСЯ
