странный светильник
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 15:26
Светлана
Здравствуйте ув. гуру, доки и пр асы. Помогите советом, пожалуйста!Купила потолочный светильник - плоский.На 3 лампы. Лампы к нему купила энергосберегающие по 20в.Светильник расчитан на выключатель с 1 клавишой, пришлось переделать на 2. Вроде всё получилось, но,когда светильник выкл, 2 лампы из 3 начинают быстро моргать по очереди. Такая светомузыка получилась. Проверили эти лампы в др светильнике - не моргают, если в этот светильник поставить обычные лампы то же не моргают. Мистика! gerl_cray
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 15:42
здравствуйте, обратите внимание с каким накалом светятся обычные лампы -возможно перепутали подключение-одна лампа подключена нормально,а две последовательно!энерго сбер-из за этого так и работают
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 16:26
А выключатель с подсветкой?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 16:27
Светлана
нет
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 18:27
Тогда два варианта.
1. Ошибка при подключении.
2. Выключатель стоит в нулевом проводнике и протяжённая линия. Отключить все контакты от выключателя. Продолжает моргать?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 23:45
Светлана
Спасибо большое за советы, будем надеятся, что с вашей помощью у меня всё получится.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 21:49
@Павел@
Получилось? Что было?
СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 00:19
Светлана
Здравствуйте, спасибо, что не забываете о проблемах чайников. Ничего не получилось, лампочки моргали, подключили их на 1 клавишу, а они все равно иногда начинают моргать ни с того, ни с сего. Поморгают несколько раз и перестают, я уже не обращаю на это внимания. :)
СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 00:22
@Павел@
НУЖНО УСТРАНИТЬ! Не люблю такое. :arrow:
Re: странный светильник
СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 02:59
Электрик Вася
Светлана писал(а):Здравствуйте ув. гуру, доки и пр асы. Помогите советом, пожалуйста!Купила потолочный светильник - плоский.На 3 лампы. Лампы к нему купила энергосберегающие по 20в.Светильник расчитан на выключатель с 1 клавишой, пришлось переделать на 2. Вроде всё получилось, но,когда светильник выкл, 2 лампы из 3 начинают быстро моргать по очереди. Такая светомузыка получилась. Проверили эти лампы в др светильнике - не моргают, если в этот светильник поставить обычные лампы то же не моргают. Мистика! gerl_cray
Уважаемая Светлана! Мистики здесь никакой нет,здесь налицо темные силы Электричества! К центральному контакту цоколя энергосберегайки должен подходить фазный провод,а к боковому-нулевой,а в вашей лампаде в тех патронах,где лампы мигают,скорее всего сделано наоборот.Для обычной лампочки это не играет никакой роли,а энергосберегайки могут от этого мерцать.В этом самая вероятная причина их мерцательной аритмии,хотя могут быть и другие причины,например наводки.Попробуйте поменять местами подключение проводов к тем патронам,в которых лампы мерцают,только бога ради с соблюдением правил ПТЭиПТБ в действующих электроустановках !!!
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 09:36
mers
Лучше пусть мастер у вас дома посмотрит
