Горят лампы в люстре!
26 мар 2010, 23:21
@Павел@
Всем доброго времени. Подскажите, может кто сталкивался, постоянно перегорают лампы накаливания в люстре. Люстра на два включения, выгорают лампы по одной. После замены люстры, на совсем другую, история таже. В других комнатах такого не наблюдается. Напряжение в сети 220-231В. Всем сапсибо.
27 мар 2010, 01:40
Смотрите контакты в коробке.
27 мар 2010, 02:32
@Павел@
из-за плохого контакта?
27 мар 2010, 13:38
sanykrimea
Покупайте лампы на соответствующее напряжение, в Вашем случае - 240 В. Если неправильно измерили напряжение в сети - ставьте блок защиты ламп
28 мар 2010, 11:45
makslelik
Обычно в таких ситуациях рекомендуют проверять контакты!В вашем случае это линия от выключателя до лампы.Скорей всего плохой контакт.Недавно знакомый решил такую проблему заменой обычной лампы на энергосберегающую-на долго ли,не знаю.
28 мар 2010, 12:22
@Павел@
Скрутки подкрутил-ждем. Всем спасибо.
28 мар 2010, 12:25
makslelik
Скрутки-это хорошо.Проверьте контакты в выключателе(внутри и на зажимах)
28 мар 2010, 12:27
@Павел@
Точно! Туда не забирался
12 окт 2010, 17:25
iln69
Кто нибудь сталкивался с проблемой:
лампы металлогаллоген в прожекторах FL 2300 beta то загораются , то гаснут.
спасибо
Re: Горят лампы в люстре!
15 дек 2011, 14:25
то потухнут, то погаснут! Когда им гореть-то.
А вообще подлючили тонким кабелем. на разогрев напряжения хватает потом срыв дуги из-за низкого напряжения и снова зажигается когда остынет. И так далее!
